直流高压发生器是用于提供直流电源的发生装置,适用于电缆直流耐压、避雷器0.75U0下泄露电流等试验,采用新型材料和可靠的工艺性能,精度高、电压稳,输出功率大、体积小、重量轻的特点,具有完善的安全保护功能,满足0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,具备设置定时声讯报警,过压保护,回路保护,零位保护等功能,小巧、轻便。
直流高压发生器价格
直流发生器的价格存在很大的差异性,比如同样是200kv的直流高压发生器,有的厂家几千就可以出库,有的得要几万,除了品牌有一定费用之外,质量与一般的直流高压发生器肯定是有所不同,比如,采样电容,滤波电路、意外保护等等,这些小的细节考量到直流高压发生器的稳定性、安全性,比如同样一块兆欧表,福禄克的就要比国产的贵,它除了要换电池,哪都不坏,所以,买电力试验产品,特别是涉及到专业性而且使用频率又高的一些仪器仪表,如果说是考量它的价格,市场上没有更低价格的,那么,又该怎么选。
如果选择直流高压发生器
如何选择因素很多,不肯能面面俱到,一般我建议用户看品牌,看口碑,品牌最起码售后服务是有保障的,谁都不能保证设备一直不坏,坏了总得有厂家处理。
