直流电阻测试仪主要用于测量电感线圈的直流电阻值,判断线圈质量的好坏,常用的对象就是电力变压器,而电力变压的容量大小不同,所采用直流电阻的电流大小也不同,如果是单体测量直流电阻一般选用单回路的即可,但对于新装电力系统或者是变压器制造厂家,用单体的方式测量就不方便了,不仅效率低,而且对测试仪的输出效率也有一定程度的影响,一般我们建议采用三回路直流电阻测量。
三回路直流电阻优势
(1) 三路输出,测量速度快
三回路直流电阻测试仪有单相 / 三相的选择切换按钮,根据不同的需要进行选择,既能测量三相变压器直流电阻,也能测量单相直流电阻,避免频繁换相在测量,自动计算平衡性,是传统测量的1/3的时间效率。
(2) 独立恒流电源,互不影响
从原理来说,这种结构性更好,独立性更强,如果在测量过程中其中某一项发生故障是不影响单相直流电阻数据的测量结果,每一相电源都是独立输出,避免因为一相故障,整个测试仪都无法使用。
购买建议
两种测试仪的技术都是非常成熟,主要根据您的需求考虑,购买时,建议您考虑5A或者以上的电流输出,兼顾更多变压器的容量范围,避免为了节省成本,选购较小电流,万一遇到大中型电力变压器的直流电阻就无法测量了。
