【试验变压器】干式变压器摔断了维修成本大吗?
干式变压器的组成与用途
干式变压器是由铁芯和环氧树脂包裹而成的轻型交流试验变压器,最大的优势是重量轻,而且价格便宜,很受用户的青睐,采用环氧树脂为绝缘浇筑成型除了电压受限之外,还有就是容易折断,特别是受到外力的冲击碰撞之后导致折断比较多见,一般的颠簸、震动是不会造成这种问题,那么,折断之后还有维修的意义吗? 0802A
维修的意义与成本
一般来说,购买干式试验变压器的容量都不大,5kva及以下我们会重点推荐,如果大于5kvA一般推荐用户使用油浸式试验变压器或者充气式试验变压器,相比干式变压器的维修成本要小很多,而且工艺也简单,干式变压器一体成型是要经过高温之后再冷却成型,相反,维修也是要经过特殊工艺剔除环氧树脂覆盖层之后拆除高压线包进行处理和修复,之后再高温成型,维修时间比生产一台全新的要长,绕组线包全新工艺,有些烧的比较严重的直接就换新的线包了,有些用户可能会想,维修价格可能不便宜,确实,一般维修价格是购买价格的60~80%,所以,一般我们不建议用户修,我们给予回收,添加一小部分费用,们直接换新。
改进措施与建议
环氧树脂有它本身的特性,容易定位,硬度高、绝缘性好,质量轻等等,一般保护好是没那么容易折断的,出厂配有万象轮,有些是没有固定,有是放置不稳摔倒导致损坏,时基电力是电力设备的制造厂家,建议您使用时一定爱惜自己的产品,严格按照要求规范使用,否则会对您的工作造成影响!
