电视机
59.长虹c1942彩电:开机没有了电源指示灯,键盘控制正常,遥控失灵。用本机遥控器控制另一台相同cpu型号的彩电有作用,说明遥控器是好的,观察图象,发现有不明显的干扰线从下往上移动,怀疑机器主板电源滤波电容不良,测电容c807(100uf/400)两端电压只有230v,它跟当时的市电电压相同,说明故障判断正常,更换此电容,遥控恢复正常,但不能遥控关机(只能关掉字符、伴音,仍有图象),结合无电源指示灯这个现象,查得待机用供电压r823(12k/3w)已开路,更换,遥控关机后电源指示灯亮了,两故障排除,修复。2002.1.12
58.长虹c2591彩电:收看中突然三无。开机测行供电为正常的135v,行输出变压器t402的供电输入端2脚也有135v电压,而测行输出变压器t402的1端(行输出管集电极)的电压在98-103v间波动,用手摸行输出管散热片有一点温升,说明行已启振工作,怀疑行输出变压器损坏,用一新行变更换后,故障不变,无意中发现行输出变压器的7脚(主通道用12v电压绕组)外的电阻r412(0.82ω/1w)一端脱焊,重新焊接之,故障排除。2002.1.10
57.长虹n2516彩电:开机一分钟左右便成水平一条亮线。故障时测主电压b1为正常的115v,场扫描块n301(an5534)的场脉冲输入端2脚电压由正常的1.1v变为0v,场输出端10脚也由正常的15v变为0v,此时场供电vcc1仍为9v,vcc2、vcc3仍为30v。顺着2脚测得综合处理块n701(an5095k)的58脚(场脉冲输出端)电压也由正常时的3.8v变为了0v,此时测x射线保护输入端55脚电压由正常的0v上升到了0.8v,说明水平亮线是由于某个元件性能不良引起,采用逐渐脱开法查得通道供电过压检测稳压二极管d431(w04z15c)15v值偏低,用数字晶体管测试仪实测稳压值只有13.5v,于是在它上面串联一只1n4148二极管,开机三小时故障不再出现,修复。2002.1.3
56.长虹cjk565b彩电:水平一条亮线。开机测扫描块ic201(ta7698)的场脉冲输出端24脚电压为0v,而场振荡端29脚电压为正常的2.7-2.8v(随场同步电位器调节而变化正常),而场输出下管q301(a940)的be结为反偏压达1.9v,场输出上管q310(c2073)的c极为110v(它的be结电压为正常的0.4v正偏压),场推动管q302(2sc1815)的b极电压为0v,场输出中点电压为16v(正常值为27v),更换场振电容无效,后查得自举电阻r313(820ω/1w)开路,更换,故障排除,修复。2001.12.29
55.长虹c3418p彩电:收视、av输入均无图象、声音,只有行不同步的光栅。怀疑扫描通道受热有虚焊现象,将其重新焊接一遍,开机,声像出现,修复。2001.12.24
54.长虹cjk56b彩电:图象光栅水平方向中间成层叠状、上下幅度不满,场频调不到同步点。测场输出电路中点为场供电的一半30v,测扫描集成电路块n201(ta7698)场振荡、反蚀各脚电压均正常,用替换法查得场输出部分自举电容c302(10uf/50v)容量只有7.3uf了,更换修复。 2001.11.24
53.长虹c2991彩电:有声无光。开机观察显像管灯丝已点亮,测三枪阴极电压均高达190v,说明视放处于截止状态,测视放集成电路块n150的7、8、9脚电压为190v,而5脚电压为0v,查偏置电阻r1519(220k)开路,更换,开机,5脚电压上升为正常的1.3v,电视图象出现,修复。2001.11.1
52.长虹c2165彩电:自动搜索节目时只有h段锁不完,一闪而过,偶尔能最多锁住三个台。反复调试中频线圈t127、t131(tf1445)故障不变化,用一对在正常机器上调试好的中频线圈,更换t127、131后,故障仍然无变化,测中放集成电路块n101(ta7680)各脚电压也正常,查有关中频部分的阻容元件均完好,调中放agc电位器rp117也无效,无赖只好找来一张长虹c1462电路图纸对照,发现c1462机上ta7680的16、19脚外的电容c126、c130的容量标注分别为2p(2p)、12p(2p,括号内为c2165机的值),于是将此电容更换为15p,并将电容c130(2p)也更改为10p,重新搜索,h段就锁住完所有播放的电视节目了。修此故障差不多用了一下午时间。2001.10.25
51.长虹ck53a彩电:收看中突然出现强烈的打火声后无光。开机发现显像管电子管处发出明显的紫光,说明显像管已被损坏,电路板上的行偏转到地串联电阻r554(100/1w)发红冒烟,说明行扫描部分工作不正常。为查清何种原因引起损坏的显像管,就采用如下方法:脱开行管供电,测行供电为正常的110v,说明电源部分正常;拨下偏转线圈插件c0-4,开机用500型万用表的高压测试棒,测行变高压帽处电压已打表,超过3万伏,并且明显感觉到有很强的高压放电电离空气的声音,而正常的在没接偏听偏转线圈时高压帽处的电压一般只有1.5万伏左右。将行部分所有易虚焊的地方重新焊接一遍,排除虚焊可能,用数字表的频率档测行频高达18.6k,测ic501(an5435)各脚电压几乎都正常,替换行振荡部分及afc部分的所有电容无效,当测行频调节电位器r505(1k)两端阻值时,发现本就小于1k的(因与电阻r507[2.7k]并联),而此时为2.7k,说明r505已开路损坏,更换,开机高压帽处再没有明显的放电声,测电压仅为1.5万伏,插入偏转线圈,电压也才为2.5万伏。至此故障原因查出。此故障少见,原因就是一只电位器而已,但由此造成的损失却是巨大的:大件显像管。2001.10.22
50.长虹c2163彩电(转修机):有时开机正常,有时不能开机,不能开机时测主电压b1只有26v。对于此类故障,采用元件替换法修理,先脱开过压保护可控硅v819(sfdr1b42),并代换电解电容c814(47u/50v)、c817(1u/50v)、c820(4.7u/50v)后无效,将反馈二极管v807、v808、v809(s5295g)用1n4148代换,反馈电容c813(0.47u/50v),脉冲调制三极管v811(2sa966)、v812(2sc1959)及取样放大管v813(2sa1015)均用好元件代换,仍无效,当替换取样部分的反馈电容c818(2400p/100v)后,b1输出115v的正常电压,再恢复保护电路,多次开机,b1输出正常的115v电压,至此,故障排除。后用数字表测原电容容量根本没减小,当用电烙铁加热后马上就没有容量了。2001.10.20
49.长虹c2163彩电:电影台、山东电视台伴音有杂音,其余台正常,图象正常。试调伴音中频线圈t140磁芯无效,调ta7680的7、8脚外的通带线圈(起声表面滤波器的作用)最里边的那个磁芯,伴音恢复正常,修复。2001.10.8
48.长虹c2165彩电:转修来的,自动搜索锁不住台,不插入电视信号时,屏幕不定时光板一张无雪花,看原有的电视节目时,只有杂音无伴音。打开机壳,观察发现此机中放集成电路块ic101(ta7680p)、图象中频线圈t127、131(1rf1077)、伴音中频线圈t140(cs5245)、伴音中频滤波器z102(6.5m)、z103(6.0m)等已被更换。
47.长虹c2992彩电:水平亮线。开机测场输出块n301(tdq3654)各脚电压基本正常,查n201(tda8362)有关场扫描引脚41、42端,电压也几乎正常,只是42脚电压比正常的2.8v低0.2v,查得电阻r392(3.6m)开路,更换,修复。2001.9.25
46.长虹c2939ks彩电:图象有时成底片,其余正常。开机查有关亮度信号处理电路,测nq501(ta8783n)度亮信号输入端59脚电压为正常的3.6v、彩色瞬态处理电路块nqt01(ta8814n)的15、2脚电压、黑电平延伸电路nqe02(cx20125)等电压均正常,于是故障范围缩小到亮度处理板上,拆下亮度处理板,发现亮度锐度加强集成电路块dql10(an5342k)引脚被前一修理者焊过,重新焊接一遍,查板上其余元件正常,(该板采用越小元件表面安装,不便修理)重新装入主板,故障仍然依旧。于是根据其原理,直接用4.7u/50v的电容跨接在主板到亮度处理板的视频信号输入、输出端插件xtl1a的1、3端上,并脱开输到亮度板的插件xpl1a的1端。经这样处理,故障不再出现,修复。2001.8.23
45.长虹c2165f彩电(转修机):开机光板一张,所有功能失效。送来时电脑块d001(ch01001)、字符块d003(tc9020p-003)已被更换。测cpu供电5v只有1.2v, 测主通道供电有12v,而高频头bm端电压也为1.2v,查得电感l106已断,更换后,光栅正常有雪花点了,但所有功能仍然失效,输入电视信号时有图象出现、无声,按键盘、遥控均无效。适好该cpu块加有一座子,于是用脱开法将近cpu的键盘脉冲输入(出)端的26-29脚脱离散集成电路块座子,这时遥控起作用了,再遂渐插入其引脚,当插入26脚步时,遥控以失灵了,说明26脚外围不对,顺着26往键盘方向检查,发现在cpu的22脚处已被前修理者将它们人为焊接在一起了,将其焊开,所有功能、图象正常,修复。2001.8.22
44.长虹cj47a彩电:放5-15分钟后行才同步,同步后行中心偏左1/3屏幕,有时行中心又是对的。开机测行不同步时用数字表测行频为14.5k左右,怀疑行频、行中心电位器不良,用新品换后,故障不变,测ic501(an5435)各脚电压完全正常,代换有关行振荡、afc电容等均无效,最后查得行供电滤波电容c510(47u/25v)电容变成31uf,用一只100uf/25v的电容更换,整个故障排除,将近原机件重新装入,图象仍然正常,说明原故障就是行振电源滤波电容引起。2001.8.21
43.长虹c2163彩电:三无。查保险管f801(2.5a)已烧黑,拆行管对地电阻为0,脱开行管v405(2sd1555)集电极测行管是好的,查得行输出变压器损坏;测电源板上开关管v806(2sc4745)、推动管811(2sa966)已击穿、电阻r805(2.2ω)被烧开路,将它们全部换新,修复。2001.8.12
42.长虹c2919p彩电:不定时出现光栅收缩。故障时测行供电电压在90v-115v间波动,用自耦调压器给电视供电,发现电压在220v-250v间时,故障现象更明显,先脱开过压保护检测二极管vd821(8.2v稳压管)和过压放大管vq821(2sc2500)集电极,故障不变;再短路行过流检测电阻r476,故障仍然如此;更换稳压块vq87(s1854)无效,再脱开欠压放大管vq832(2sa1015)仍无效。不得已在c831电容两端接上100w/220v的白炽灯以加速故障出现,故障发作就明显加快,在限(过)流电阻r838/839(0.27ω/1w)上并联一只0.39ω/2w的电阻,故障不再出现,修复。2001.8.11
41.长虹b2113彩电:无字符。查cpu d701(ch04001)字符振荡引脚⒁、⒂的电压为正常的5.0v,25脚的行脉冲电压为4.9v,正常,而26脚的场脉冲电压为0.4v(正常为4.2v),说明该脉冲电路有故障,查代换与之有关的元件,均无作用;回过头再来查行脉冲电路,当代换电容c761(1000p)时,字符出现,测其容量基本为0,用一只10n的陶瓷电容更换,修复。本故障特殊的是行、场脉冲电压正常的反而不对,不对的反而正常。2001.6.20
40.长虹2588a雷击彩电:指示灯亮,开机无作用。开机测主电压在没有二次开机时就有输出,值为148v,查行输出管vq44(2sd2253)已被击穿,怎么行管击穿还需有这样高的电压输出呢,沿行管供电路径,发现行供电铜泊已烧断,用导线将其连通,暂不忙装行管。先将电源部分修好再说,查稳压用光耦nq826(tlp621)、光耦限流电阻r842(56ω1/8w)、工作/待机截换管vq828(2sc2230)、主稳压集成电路块vq827(s1854)均损坏,更换,主电压输出115v,且能二次开关机,说明电源修好;再换上一只新行管,开机,声像俱佳,修复。2001.6.17
39.长虹d2965彩电:工作几分钟后,出现兰屏,所有功能键及遥控均失效。根据现象测cpu的5v供电只有4.2v,测5v带复位的供电集成电路块n090(mc33267tv)的输入端1脚只 有4.3v,而限流电阻r091(4.7ω)的输入端有12v电压,并且n090、r091严重发热,说明n090热稳定性差,用5脚复位供电集成电路块l78mr05更换,故障排除,修复。2001.6.6
38.长虹c2589彩电:收看中突然无图象,成无信号状的兰背景,而家中另一台电视一直有信号。开机重新搜索也收不到台,测高频头tu端在搜索时电压最高只能达到4.2v,脱开tu端,单独测tu电压输出端(电容ca17热点),在搜索时电压能达到32v,说明高频头已坏,更换,修复。2001.5.18
37.长虹c2162彩电:放几分钟后,图象成拉丝状(行频严重偏离),无图象有光,一会儿后便无光,关机重新开机又重复出现上述现象。开机不正常时用数字表(带频率测量的td9108型)测行频明显升高,遂逐渐更(代)换行振荡部分的电容c907(3000pf/50v)、c906(5600pf/50v)、c910、911(1uf/50v)和电阻,afc部分的阻容元件,包括n201(d7698cp)和行输出变压器等几乎所有关于行频的元件,还是无作用,直到最后脱开v402(2ck75d)不用,才能工作几小时,该二极管和r405(180ω/0.5w)串联后接在主12v至d7698cp的行振荡电源脚33之间,只起做正常工作时对d7698cp内部行振荡辅助供电作用,脱开v402时,d7698cp 33脚电压为7.8v,接入v402时33脚电压为8.3v,说明故障是d7698cp因内部稳压电压偏高,发热引起,遂用一只7.2v的稳压二极管接在33脚到地之间,观察一天,故障不在出现,修复。2001.5.18
36.长虹c1942彩电:三无。查保险管f801(3.15a)已被烧断,测过压保护可控硅q804(tpd315m)、q802(2sa966)、q801(2sd850)等均损坏,更换,修复。2001.5.9
35.长虹ck51a彩电:收看中屏幕逐渐缩小,后便无光,出现咕咕的叫声。开机测行输出管q551集电极无电压,而c814(220uf/160v)两端有113v的电压,查得过流保护电阻r816(5.6ω/3w)已被烧断,说明行输出部份存在短路,拨下偏转线圈插件co-4,用1ω/1w的电阻更换电阻r816,开机测行输出变压器5脚电压有113v,当插入偏转线圈后,电压降为93v,说明偏转线圈行绕组部份被损坏,拆下发现已明显烧焦,用一新偏转线圈更换,修复。2001.5.7
34.长虹c2919p彩电:放一小时后,有声无光。根据现象,估计是显像管灯丝电压供电因受热脱焊引起,测灯丝引脚两端无电压,测插件xp52b的125、126脚有10.7v(数字表测得)的交流电压,证实分析正确,重新将该插件焊一遍,并将视放管vq55、vq57、vq59也焊一遍,故障排除,修复。2001.4.29
33.长虹p2119彩电:屏幕上部有回扫线,自动搜索节目后图象效果差。查场电容c310(10uf/160)已爆烈,更换,回扫线消失;再更换中周t127(10744)、t131(10744)并微调中周磁芯,自动搜索节目后效果好了,修复。 该机cpu(ta47c433 3849 30个频道)为长虹改进型(cu47c433gp ch01003 90个频道),相应存储器采用24c02,遥控器型号为k1q。 2001.4.25.
32.长虹c2588v彩电:收看中突然三无。打开机壳,发现保险管f801(4a)已烧毁变黑,说明有元件被损,测电容c809(270uf/450v)两端电阻为0,查开关管vq83(2sc4706)已击穿短路,其余管子完好,怀凝电容c809(270uf/450v)已无容量或容量变小,焊下测量,果然没充放电现象,近似开路,基本上已无容量,将其和开关管一同更换,故障排除,修复。 2001.4.22
31.长虹d2116彩电(转修来的雷击机):该机系用户用的子母机天线引入雷电引起,功放、影碟机、电话等均被击坏。送修时电源指示灯亮,有兰背景,但无字符,遥控不起作用,集成电路块n240(tda8361)、n001(pca84c841/177 ch05001),遥控接收头均被换新,机壳后av板上的三极管vs01、vs51等也已换新。 决定先从遥控做首修理,测cpu工作电压、复位电压 、晶振电压、遥控接收输入端电压均正常,按动遥控器时接收头输出脚有电压变化,脱开前面板四个微动开关,还是一样遥控不起作用,于是将cpu和存贮块n002(pcf8582)从电路板上拆下,用41脚的集成电路块插座加入电路板,先只焊接cpu工作必须所需的引脚(如电源vcc、晶振、复位等),再遂个按动遥控器电源开关键,测cpu的电源开关输出端电平,看遥控能否起作用,这时遥控已起作用,当焊上第19脚时,遥控又失灵,说明该脚外围有问题,原配电路图上该脚只有两只微动开关,因这两只开关已经脱开,还有什么能引起遥控不起作用呢?仔细观察电路板上19脚至20脚之间备用的二极管vk09(k75d)是装上了的(该二极管用法可参考长虹c2992的电原理图) ,而原图上是没有的,测量它是好的,于是将该二极管焊脱一端,开机遥控又起作用了(只是为什么加上这支二极管会不对?现在的答案只能是cpu的序号可能不合,因原装块我没有看到,还是有别的原因,请各位大蛱指教!),再边试边焊遂一将cpu的所有剩余引脚焊好,遥控均起作用;再将存贮块装上,遥控再次失灵,说明原存贮块也被雷击坏,更换之,开机屏幕上出现字符,按动遥控板,电视上基本上都有反应,说明有关cpu的已经修好。按动面板节目预置开关,搜索电视节目,收不台,测高频头有关各脚在搜索过程中均反应正常,而将tv信号输出端输入到另一台好电视,好电视画面上也没有什么反应;决定输入影碟视频信号,发现不能输入,查得av板上vs02(2sc1815)、ns01(hef4053)、ns02(hef4053)也被雷击坏,更换,能输入输出视频信号了;再回过头来查收不到电视节目画!,从n201(hef4052)的13脚引入外接影碟视频信号(串一只10uf/50v的电解电容),在外接的好电视上能出现清晰的图象,而从v246(2sc1815)的发射极输入视频信号时在外接电视上就没有了图象,说明n201也坏,更换,开机两电视上面马上出现电视节目图象,再重新全自动搜索一次电视节目,声象俱佳,修复。2001.4.21
30.长虹c2168彩电:图象效果差,自动搜索节目时不能锁住播放的所有节目。重点查中周l127和l131,拆下发现它们内附电容均氧化变黑,换上新中周后,在无信号输入时,调中周磁芯使中放集成电路块d7680cp的13、14脚电压在打开和关闭预置开关时尽量相等,并使电压值达到6.50v,输入电视信号时d7698cp的13脚电压能达到8.5v以上,再重新搜索一次,图象效果变好,节目存储完全,修复。2001.4.20 长虹彩电机芯识别法 (1)91-97年之间的命名方式是四位数字方式,区方法是以十位数来识别:1、3为nc-3机芯、4为m11机芯、5为a3机芯、6为ta两片机芯、8为nc-2机芯、9为tda机芯; 97年开始命名方式是以型号开头的字母来区别:(2) a为a6机芯、b为a3机芯、d为tda机芯、n为nc-5机芯、g为nc-6机芯、t为nc-7机芯、p为ta机芯;(3)红双喜r系列以后缀字母(见前面2项)来区别.
14":(m11机芯)cj37a、cj37a1;
(nc-2机芯)c1462;
(tda机芯1)c1492;
17":(m11机芯)ck44a、c1742;
18":(m11机芯)cj47a、cjk47a1、c1842、c1843;
(nc-2机芯)c1861、c1862、c1863、c1865;
(a3机芯)c1851、c1851k;
19":(m11机芯)ck49a、c1941、c1942;
(a3机芯)c1951、c1951k;
20":(m11机芯)cj51a、ck51a、cjk51a;
(nc-2机芯)cjk51b2;
21":(m11机芯)ck53a、c2141、c2142、c2143;
(nc-2机芯)cjkj53b2、c2161、c2162、c2163、c2164、c2165、c2165p、c2165t、c2165y、c2166、c2168、c2169、 c2169a、c2169c、c2188;
(a3机芯)c2151、c2151a、c2151c、c2151z、c2153、c2151kv、c2152、c2152kv、c2155;
(tda机芯2)c2191、c2191a、2191c、2191d
(a6机芯)a2116、a2117、a2118、p2119a、c2191a、r2111、r2111a、r2113a、r2115a、r2116a、
r2117a、r2118a、r2119a、r2120a、r2121a、r2122a、r2123a、r2118a;
(cn-9机芯)r2112t、r2113t、r2115t/tb、r2116bt、r2117t/bt、r2118t/bt
22":(nc-2机芯)c2262、ck56b2
25":(nc-3机芯)c2518;
(nc-2机芯)2588a、c2589p;
(tda机芯2)c2592p、c2594p;
(a6机芯)a2528、a2528b、a2528bc、r2516a、r2518a
29":(nc-2机芯)c2988、c2988p;
(nc-3机芯)c2919p、c2919ps;
(tda机芯2)c2919、c2992、c2993
(a6机芯)r2916a、r2918a、a2928;
(nc-6机芯)g2966、c2966a、c2966b、c2967、c2967a、r2916g、r2917g、r2918g、r2919g;
(cn-5机芯)n2918、r2918n;
(cn-7机芯)t2981、t2982;
(ch-10机芯)d2983、g2983、g2985、g2986、r2938d、g2938g、d2986、2936fd、r2939d、2939fd、29sd83、29sd89;
34":(nc-3机芯)c3418pn
38":nc-6机芯g3898、r3818g;
m11机芯组成:an5132、an5250、an5612、an5622、an5435。
nc-2机芯组成:ta7680、ta7698、ta5265、tda2009.
nc-3机芯组成:ta8800、ta8783、ta8777、ta8795、ta8427、ta8739、ta8859、ta8776、ta8212。
nc-6机芯组成tda9808、ta8427、ta8859、ta8256、ta1229、ta8772、str6709。
tda机芯组成1:tda8305a(tda4501)、tda3565、tda3653.
tda机芯组成2:tda8361(tda8361)、tda4661、tda3654、tda8395、tda6103
a3机芯组成:la7680(la7681)、la7837.
a6机芯组成: la7688(la7687)、la7837、tda7496、an5265.
cn-5机芯组成:an5195(an5095)、an5637、tda4665(mn3868)、tda6103、an5534、tea2261。
cn-7机芯组成:tda9808,tb1227、ta8211、ta8859、tda6103、ta8776、ta8427。
cn-9机芯组成:tb1213(ta1238)、ta8427、tda2611.
ch-10机芯组成:tda8843、tda8350、tda7057、tda9859、tda4605、tda6107.
长虹在90年代以后出现过不少因电源50v47uf电容导致的电压异常升高,导致烧行管,击穿显象管屡屡皆是!
还有就是到彩色解码电路(ta7698)的行反馈电容特别容易损坏,常出现没有彩色,或者彩色不稳定,亮度过亮,视放滤波电容10uf400v 会导致亮度很亮!
再就是比如2168型电源插座很容易虚焊,场输出管发热容易虚焊!导致无定时关机等一些软故障!
我个人认为一个厂家也要注意用锡的比例,那样可以减少发热导致的虚焊!
长虹c2589彩色电视机 无光无声,无字符显示,面板上的指示灯为待机状态 微处理控制电路 nqa01第10脚电压为5v,nqa01损坏 长虹c2589彩色电视机 光栅正常,但无像,无音 调谐电路 vt为33v,nqa32(υpc574)开路 长虹c2589彩色电视机 无像,无音,但有光,且其雪花点不正常 中放通道 ta7680ap第12脚电压为0.8v,z101损坏 长虹c2589彩色电视机 刚开机正常,但工作一段时间后色彩自动消失 apc电路 nq501第16脚电压为4.1v,r518开路 长虹c2589彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色通道电路 ta7698ap第(12)脚电压为8.9v,r506开路 长虹c2589彩色电视机 开机无光栅,无音,电源灯亮 加重低音电路 ta8213k第(7)脚对地短路,使微处理器无+5v电压,ta8213损坏 长虹c2589彩色电视机 开机后光栅左右出现严重枕形失真 枕形校正电路 27v供电失常,vq45输出的电压为-15.6v,c474(10υf/160v)开路 长虹c2589彩色电视机 图像正常,且光栅左右*下部对称地出现一块阴影区 枕形校正电路 vq413的b极上有正常场锯齿波,但波极形失真,r494(680kω)开路 长虹c2589彩色电视机 屏幕为一条水平亮线 场扫描电路 ta7698ap第(26)脚为6v,r417和c417连接点与nq501连接点短路 长虹c2589彩色电视机 有图像和伴音,但光栅全红 显像管电路 vq505的uc o 55v,正常为142v,r591(15kω)增值 长虹c2589彩色电视机 开机显示蓝色背景,不显示图像,按节目+或—键时,显示图像一瞬间变为蓝 背景 微处理控制电路 vqa08的b-e正向电阻为80ω,正常为690,vqa08损坏 长虹c2589彩色电视机 图像扭曲,无彩,且行场不同步,但伴音正常 同步分离电路 vq502的uc 偏低,c501(18)p短路 长虹c2589彩色电视机 有伴音,无像,屏幕有白光栅 tva?v转换电路 ta8628第(18)脚电压为4v,vq405损坏 长虹c2589彩色电视机 有黑白图像和伴音,无彩色 彩色副载波恢复电路 ta8628第(18)脚电压为 4v,c518漏电 长虹c2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 误差取样电路 +b为65v,正常为115v,nq826不良 长虹c2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 行输出电路 行电流为670ma,r844(0.47ω)fu 增值 长虹c2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 行推动电路 ta7698第(33)脚电压为8.4v,r408变值 长虹c2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 过压保护电路 ta7698ap第(30)脚电压为1.5v,正常为0v,vd316击穿 长虹c2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +b正常为115v,vq842损坏 长虹c2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +b为0v,正常为300v,c819失效 长虹c2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 r828开路 长虹c2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +b为80v,正常为115v,vq825漏电 长虹c2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 vq的ub在0-3v,uc为2.6v,vq834损坏,vq828击
1、 在检修a6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因tda7496损坏无伴音故障时,将crt、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。 2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路v101"e"极电阻r115两端并接一只电容解决,参考值为0.01uf。 3、 a6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查la7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块lc89950。判定方法是:测量la7688(1)脚电压,当电视机接收tv-pal/ntsc制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6v间。当电视机工作av-pal/ntsc制时,此脚应为2.9-3.8v。当(1)脚电压正常,则故障在lc89950及周围电路上。 4、 a6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装cpu换成cht0408-5l21。cht0408-5l21可代替cht0405-5j77、ch0403-5h61。 5、 la7688a可用la7688b代替。为避免多次损坏la7688a,可在印制板号为ju7.820.1534/1360的y板上在r362左端与vd622正端之间背焊一只电容。在板号为:ju7.820.1535/1462的y板上在v617"c"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:ct-500v-100p。
6、cn-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查an5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7v时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。 7、cn-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用thd215。 8、cn-5机芯进入维修方法是将cpu(36)脚瞬间对地短路或cpu(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示ff- ff,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项 目 n2918 2916fn 2518fn 25n1、29n16、25n18、29n18、25n19 21〃 r2518n 2919fn 模式1 27 07 07 04 c1 07 24 模式2 47 47 03 03 04 03 47
长虹3
1、nc-5机芯电源集成块tea2261用bl8701代替时,将电路中: r810由原来的1.5k改为6.8k;r818由原来的680欧改为1.5k。 2、针对cn-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:c821由原来的 0.68u改为cd11-50v-1uf;c825由原来的50v/1uf改为50v/2.2uf。 3、cn-5机芯电源电感线圈l801若无1uh的电感,可用2.2uh的替换。 4、cn-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将c675由cd11-16v-470uf改为cd288h-16v-2200uf即可。 5、为了提高cn-5机芯稳定*和地域的适应*,现提出如下改进方法: r819改为rt13-0.166w-330欧; r822改为:rt13-0.166w-1.3k; c821改为:cd11-50v-1uf; c825改为:cd11-50v-2.2uf; c824改为:cl21x-50v-1000pf。
1、 cpu:cht0807用cht0819替换时,请将d301断开即可。 2、 为改善g2510b、g2529、g2532、g2536、g2538、g2539等彩电出现接收tv、av信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(awm1007-11/0.16 黑色120mm,背焊于w028一孔与w410之间)改为awm1007-11/0.16黑色70mm。背焊于原孔与w412和r048之间的地焊点上。(2)增加跨接线w412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
长虹4
1、 ch-10机芯电源部分c-mos管v840可用stw10nb60、buzz334、irfib5n65a代替。安装位置只需将vd840、r821移位即可。 2、 ch-10机芯所用cpu目前有四种,它们是cht0808、cht0818、cht1201、cht1202。ch0808和ch0818,这两种cpu只能使用8mhz的晶体;后两种采用6mhz晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。 3、 ch-10机芯个别故障的检修方法:(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙*黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现b/b背景),再次开机重复上述故障。(2) 解决方法:将r061由原来的470欧改为100欧;w076由2ck75d改为挂针。(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏tda6108,出现满屏回线时: a. 增加电阻ry04a(0.5w/470欧),断开cy01与cy02之间的印制线,ry04a装于cy01正端和cy02正端之间。 b. 剪断xpy03第(1)脚的带线插头。 c. vdy01a、vdy02a、vdy03a装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和cy01正端接在一起。 d. 增加挂线于cy88处。 4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将v438a的be极改为5mm挂针;(2)r120改为cl21x-50v-6800pf。 5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将cht0808换成cht0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将r206阻值减小试试。 6、 g2985所用行变bsc68h2与bsc70e2可互换。 7、 个别信号彩电出现损坏v840(w10nb60)、vd840(wosz15b)、vd873(rg2)、f801(4a/250v)时,将vd873(rg2)更换为bym26d即可消除此现象。
长虹5
1、 cn-12机芯生产的各型彩电中部分25k18、29k19、g2911出现播放卡拉ok信号时,伴音异常时,可采用在c523a"+"端与r501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2ck75d的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在c523a正端,负端接在r501接地处,另一组二极管负端接c523a正端,负端接r501接地处。见图(2)。 2、 cn-12机芯生产的g2502、g2911b彩电出现卡拉ok音异时,按图(3)方法处理。
长虹6 1、 长虹系列对于la7688n解码块关机亮点改进:去掉y板(视放板)vd611、vd612背焊一只4148二极管,正接vd613正负接vd617-b极即可。 2、长虹29a18行场幅均不满,主电源只有75---85v,经查电源部分vd520*能不良,更换ru2即可。 3、长虹ck56b2----22”,行场振ta7698集成块33脚vcc+8.6v,如果只有4v左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。 4、长虹2939fd,上部回扫线[有部分台有],进入“s”总线,调回abk--enable[正常]即可。[故障时亮度变亮]
1、 nc-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内r123改为1k,c125改为0.1uf。 2、 g2966b彩电数据调乱,vga功能消失时,此时将opt0调到81,opt1调到87即可设置在此状态下。 3、 在维修nc-6机芯电源时,必须用10k电阻将c810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定str-s6709损坏后,请将d809、d815更换(注:即使测得是正常的也更换)。 4、 g2967a因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否*得太近。 5、 nc-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于l442*能不良引起,请更换l442(tln3063)解决
5、长虹n2918机只有兰背景无图声av入,av输出有图无伴音,调整微调候av可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。 6、长虹c2589工作一会场上部有黑条线无数,线*不良,经反复加热查为c329--471k涤电容不良,更换后正常。 7、长虹c2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管c极电压就正常,经查:c428--1uf/250v电容短路,更换正常。 8、长虹c2992出现上半部图象有锯齿状,经查c825[场供电电容]35v/1000uf后正常。
9、长虹g2125机,上半部拉长经查r402[120k]电阻开路,换后正常。 10、长虹2118fa(a6机芯),vd514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。 11、长虹c2919pk彩电,有电源指示,待机50v正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上vd408(ru4z)短路,更换后一切正常。 12、长虹g2132(k)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130v又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障) 13、长虹r2916n(r2518n相同)行中心右移3公分,无字符,av也无图:行脉冲高压包(9)脚d403、d404短路,更换d404(5.1v)正常。d403负端正常为0.7v。 14、长虹25k18(用la7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为c301(1000p)电容不良,更换正常。
15、长虹g29k36机水平一亮线:查为n30(la7841)坏。同时必须查vd302(1z75)稳压管,如短路才烧la7841。 16、长虹25n16图压缩10公分,并向上翻滚,c302,10n电容不良。 17、长虹c2919pk(1)上部回扫线(暗时无),换c318--35v/220uf。(2)上部回扫线,场幅下无,换c305---50v/1uf即好。
18、长虹c2919ps机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。 19、长虹c2588a机,出现上稀下压缩故障,更换c317--2.2uf电容。 20、长虹c2169出现“m”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按k1l遥控下边“sys1/src”与“an-sel”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。 21、长虹c2169等型号开机出“av”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。 22、长虹r2518ae(d)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分vd431(1n4148)二极管不良。 23、长虹c2588ps机,出现上部有少量回扫线:反复查不是c320,属场消隐不良(去视放),将电阻r321--2.2k并上一个相同电阻故障排除。 星期日 2002年12月22
24、长虹c3419ps上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为c318电容不良,更换正常。
25、长虹r2518ae老是烧行管:查c436、c435ro容量,如果是蓝色cbb81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。 26、长虹2938fd无伴音:无16v,查872(0.27/0.5w)电阻开路,用1w/0.33代换后正常。
27、长虹r2519n无规律自动关机,有时不开机:r820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。 28、长虹2518fn系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系c306(4700/25v)造成。 29、长虹r2519n(用tda6103q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是abl电路r421(100k)变大;若开机亮一下即成一亮线,为rx19(220k)开路。 30、长虹d2962a三无,行管已穿,电容c461(7200p/1500v)变质(包括5100p)。更换正常。 31、长虹g2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且av图翻动:经查为cpu---36脚上c022--(101n)。正常时36脚为3.5---4.5v。 32、长虹t2981,t2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。
33、长虹sf2915有电源指示,但不能开机:查cpu(n100)3.3v电压只有2v,更换电源部分v871(c2688l)后一切正常。星期四 2003 01 23
34、长虹2588k机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上c472--7200p/1600v电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。 35、长虹c2919pk放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。 36、长虹c2919ps无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。 37、长虹2118fa烧行管v432(d1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上vd441(rm11c二极管)短路。2003年2月10日。 38、长虹g2125有指示,不开机:查为18v供电有短路,因v832(d400-e)坏,烧d834、d835、r824。换后正常。 39、长虹sf2551三无:换n801(str-f6454)、vd830、vd808、v801(c2655)后正常。 40、长虹c3419pd缺y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。 41、长虹h29d80伴音不良,只有”乌”声:z608{l6.5c}不良. 更换正常.
42、长虹g2985(b),行幅失真,左右差1cm:r931(0.5w 15欧).增大至150欧, 更换正常..
43、长虹c2152(kv):小信号用la7680,有指示,几分钟后自动开机:换c563(35v/330uf)电容后正常。如木纹干扰换c562。 44、长虹t2982有电源指示,但不开机:二极管vd408(ru4z)不良,更换正常。 45、长虹c3419pd待机正常,开机烧c4706调整管:400v/560uf电容不良。(开机伴有“吱”声。)
46、长虹c3419pk:主电源115v只有100v,且随伴音大小而变是r868 270k/1w开路。 47、长虹hp系列背投电源改进:r888/270k/1w改为470k/1w;在vc801 (2)(3)脚间并0.22uf/250v电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。
