互感器:电流、电压互感器伏安特性测量变比接线方式
互感器用途及标准介绍
互感器伏安特性测试仪是一款多功能全自动化的CT、PT特性测试仪器,采用“电流法”,可用于保护类电流、电压互感器的伏安(励磁)特性、变比、极性、一次通流和交流耐压等综合试验,满足GB 1207-2006《电磁式电压互感器》和GB 1208-2006《电流互感器》的技术标准,采用ARM芯片为处理核心,测量精度高,功能性强,试验完成自动绘制曲线和打印数据报告。
电流互感器变比接线方式
变比的接线方式是很简单的,将CT的一次侧开路,在二次侧施加试验电压,同时,将不用的二次绕组短接接地,下面看下SJFA-K互感器伏安特性测试仪的接线方法是如何表现的。
图中,a1,a2是电流互感器一次电流,s1,s2 是电流互感器二次电流,k1,k2是伏安特性的输出端子,需要提醒您的是,测量时该端口有持续电压输出,电压大小有被试的容量决定。
上图中,左侧CT是电流互感器伏安特性的测试数据,I(A)是电流,U(V)是电压,通过数据分析伏安特性关系,同样可以通过曲线分析,测试简单,显示直观,结果可以通过面板打印机输出或者直接储存数据。
电压互感器变比接线方式
电压互感器的接线方式与电流互感器同理,需要注意2点,1,测量电压互感器伏安特性时,二次侧电压不要短接;2,在pt柜内最好不要做电压互感器的伏安特性试验,避免安全安全距离对测量造成影响,下面我们看一下PT(电压互感器)的参数设置面板。
上图是PT伏安特性的参数设置界面,左侧是功能的设置与显示,右侧是所有功能模块,上侧是互感器类型的选择。
总结
电流、电压互感器伏安特性测量变比接线总体是很简单,一般通过观察接线图说明就能独立完成所有的试验项目,时基电力作为电力试验设备的制造厂家,温馨提醒您,该产品只针对保护用互感器的功能测量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
