经常跳闸有哪些影响
电作为人们生活的重要能源,国家能源部门是有责任和义务保障电网的可靠性,一旦发生停电对生活和工作都是有一定程度的影响,比如:交通信号指示因为没有电可能会造成路面瘫痪,生活没有电,吃饭可能都成问题等等一系列的影响,那么造成停电的主要原因和类型有哪些呢?下面我们来简单盘点一下:
过流性跳闸
是指电气系统中监测到回路电流超过设定最大保护值时,所采取的过流性跳闸,过流性跳闸无论是在10kv、35kv甚至更高的电力系统中都是造成电力系统停电、瘫痪的主要原因之一,与它对应的处理措施叫做‘过流保护’,过流保护是在回路在发生过流性故障时及时封闭高压,预防系统性故障的主要措施,如果不及时切断是会造成电气设备烧毁、损坏等,引发过流保护的原因有很多,比如:短路就是典型的引起过流保护的关键现象。
(1) 漏电性跳闸
泄露性跳闸相比过流性跳闸危害程度要小,但也是造成系统跳闸的主要原因之一,泄露性跳闸是由于绝缘强度受到损伤之后在高压的作用下引起的电流泄漏,随着时间或者电压幅值、波动等各种条件的影响,泄漏电流的大小逐渐变大,而且泄露电流与电压是正向关系,电压越高,泄漏越大,达到一定程度就会造成上级保护器跳闸,泄漏跳闸造成系统故障的初期,要查清之后进行相应的处理,否者就会造成短时停电、大面积停电等,泄漏形式的故障也比较多,比如电缆故障,变压器泄漏故障等等。
总结与建议
电能并不是取之不尽,用之不竭,时基电力作为电力预防性试验设备的制造厂家,每年参与至少100+家以上电力工程、电力服务和电力检测的现场,温馨提醒您,请您合理用电,以减少我们对自然的不可再生资源的索取。
