熊猫彩电维修故障实例大全
电视机
54人已加入
熊猫彩电维修故障实例大全
例1.故障现象:画面上有不规则的淡黑色阴影在走动,严重时亮度信号丢失,图像仅见暗暗的彩色。  原因及部位:勾边电路组件N302 YS1-01损坏,更换可排除故障。应急修理:1.拆下N302。2.在V2及V0位置上接入一只0.27μF电容即可。二、C54P6
例2.故障现象:伴音失真,有时无声。  原因及部位:L112失谐 ,微调磁芯。三、C54P10   例3.故障现象:“三无”。  原因及部位:C710 0.22μF电容不良。
例4.故障现象:红色光栅。  原因及部位:C863 150pF漏电。
例5.故障现象:行频不稳,有时机器会自保。  原因及部位:RP626 10kΩ行频电位器接触不良。四、C54P17
例6.故障现象:B+电压升高。  原因及部位:1.R718 39kΩ电阻开路。2.光耦合器不良,更换。3.V701或V703不良。
例7.故障现象:天线带电。  原因及部位:隔离电容C705漏电。
例8.故障现象:水平一条亮线。  原因及部位:1.R515 220kΩ电阻开路。2.R507 30kΩ电阻开路。3.R506 1.2kΩ电阻开路。4.C509电容不良。5.VD606二极管漏电。
例9.故障现象:行会失步。  原因及部位:C612电容不良。
例10.故障现象:行不同步。  原因及部位:C613电容不良。
例11.故障现象:场不同步。  原因及部位:VD604漏电或击穿。
例12.故障现象:机器自保。  原因及部位:R421 120kΩ电阻变值。
例13.故障现象:机器自保。  原因及部位:R424 27kΩ电阻阻值变为3.9kΩ。
例14.故障现象:光栅出现慢,机器有“叽叽”声,图像左右重叠。  原因及部位:V664 2SC2271三极管性能不良。
例15.故障现象:图像上部有回扫线。  原因及部位:R409 270Ω电阻开路。
例16.故障现象:上部有回扫线。  原因及部位:C504电容电解液干涸。
例17.故障现象:图像过亮。  原因及部位:C402电容漏电。
例18.故障现象:无图像、白光栅。  原因及部位:Z401内部对地短路。
例19.故障现象:图像忽明忽暗。  原因及部位:1.行输出变压器不良。2.加速极电压滤波电容不良。3.对比度控制电压范围为0~8V,而故障机为0~5.6V。原因:C408 ABL滤波电容0.22μF已无容量。
例20.故障现象:有光栅、无图像、无屏显、无伴音。  原因及部位:CPU未能清零,V1120 1815三极管漏电。
例21.故障现象:开机有图像,有伴音,但所有功能全部失灵。  原因及部位:交流开关上用于CPU清零电路的瞬动开关漏电。
例22.故障现象:图像有雪花,自动搜索不停台。  原因及部位:TA7680中放电路{13}脚电压为0,C211 0.01μF电容击穿。
例23.故障现象:自动搜台至一半时自动停止。  原因及部位:C706 150μF/400V电容脱焊。
例24.故障现象:无图像、无伴音。  原因及部位:1.R219 68kΩ电阻开路。2.C227 0.01μF电容击穿。五、C54P57
例25.故障现象:图像不稳,类似高压打火,彩色时有时无。  原因及部位:T502行输出变压器不良,型号:BSC24-2324P。
例26.故障现象:有时接收正常,有时出现白光栅。  原因及部位:TA7680{11}脚电压为零,更换TA7680。
例27.故障现象:无蓝屏。  原因及部位:V906 2SC3417损坏。
例28.故障现象:无伴音  原因及部位:R1097 15kΩ电阻开路。
例29.故障现象:场同步不良。  原因及部位:RP201   200kΩ场同步电位器漏电,测电位器两端电阻只有4kΩ,清洗吹干。六、C54S1
例30.故障现象:场线性不好。  原因及部位:R502 22kΩ电阻阻值增大。七、C54L2
例31.故障现象:伴音小。  原因及部位:Q102漏电。八、C54L10
例32.故障现象:B+电压只有70V。  原因及部位:VD704 e、b极间击穿。
例33.故障现象:B+电压降低。  原因及部位:VD717击穿。
例34.故障现象:场中心向下调整无效。  原因及部位:R513 39kΩ电阻开路。
例35.故障现象:图像下部线性差,不满屏。  原因及部位:R507 30kΩ电阻实测只有22kΩ。九、C2180   例36.故障现象:搜台不停。  原因及部位:C161电容漏电。
例37.故障现象:电源有时不起振。  原因及部位:C515 0.015μF电容不良。十、C2188
例38.故障现象:图像彩色会慢慢消失。  原因及部位:N101 LA7680{16}脚电压5.5V,无色时4.2V,G301 4.43MHz晶体漏电。十一、C64P1
例39.故障现象:伴音小,有噪声。  原因及部位:L1025、L1026失谐。
例40.故障现象:音量小。  原因及部位:L1014不良。
例41.故障现象:蓝屏静噪,无法接收信号。  原因及部位:R1028开路,引起AFT电压下降。
例42.故障现象:无光栅、绿灯亮。  原因及部位:XS015脚电压为0V,VD883开路。
例43.故障现象:无光栅,有“吱吱”声。  原因及部位:R837电阻开路。
例44.故障现象:无光栅,“叽叽”叫。  原因及部位:行振荡电路R553开路。
例45.故障现象:光栅缩小。  原因及部位:保护电路R836变值。
例46.故障现象:无光栅、无屏显、无伴音,扬声器里有噪声。  原因及部位:测副开关电源5V输出端只有0.7V,查VD888击穿。
例47.故障现象:光栅闪烁,水平扫描线条参差不齐。  原因及部位:场保护电路R841 1Ω±2%精密电阻阻值变小。
例48.故障现象:关机有亮斑。  原因及部位:C817变值。
例49.故障现象:调大对比度后,图像变得模糊。  原因及部位:VD559性能不良。
例50.故障现象:图像无彩色。  原因及部位:TA8759损坏。
例51.故障现象:N制彩色正常,P制出现红色图像  原因及部位:TA8759解码块不良。
例52.故障现象:无伴音。  原因及部位:C821漏电。
例53.故障现象:枕形失真。  原因及部位:1.VD710击穿。2.R748开路。3.C329击穿。
例54.故障现象:收看中,经常由P制转为N制。  原因及部位:N601 TA8659制式识别电容C603不良。十二、C64P2
例55.故障现象:无光栅,无伴音。  原因及部位:IC703损坏。  例56.故障现象:无光栅,有伴音。  原因及部位:D605损坏。
例57.故障现象:亮度失控。  原因及部位:C843漏电。十三、C64P3
例58.故障现象:图像左边有黑色短线干扰,有“吱吱”声,有时会出现行失步现象。  原因及部位:X201 503晶体不良。
例59.故障现象:“三无”。  原因及部位:1.STR6309损坏。2.R605   0.22Ω电阻变大至1.5kΩ,更换该电阻。
例60.故障现象:B+电压不稳定。  原因及部位:SE105取样电路脱焊。
例61.故障现象:几何失真。  原因及部位:1.C329电容开路。2.C312电容开路。
例62.故障现象:B+140V升至170V。  原因及部位:C816 47μF/50V电容容量下降,更换。十四、C64P88A
例63.故障现象:“三无”。  原因及部位:VD552击穿。
例64.故障现象:自动搜索时不停台,不记忆。  原因及部位:N1001 TA8880外围C1005电容漏电。
例65.故障现象:图像出现负像。  原因及部位:TA8759不良。
例66.故障现象:亮度信号丢失。  原因及部位:AV板上L401 3.3μH电感开路。
例67.故障现象:无彩色。  原因及部位:4.43MHz晶体失效。十五、C74P3
例68.故障现象:手控、遥控所有功能全部失常。  原因及部位:存储块8001 1A损坏,更换后故障排除。
例69.故障现象:图像无彩色。  原因及部位:TA8659AN损坏。(注:如用TA8659BN代换将产生无彩色现象,二者不能互换)。
例70.故障现象:有光栅,无图像、无伴音。  原因及部位:TA8659A N坏。
例71.故障现象:屡烧场块。  原因及部位:AN5521外围C501 0.22μF电容开路。十六、2528
例72.故障现象:红色指示灯闪烁,有“吱吱”声。  原因及部位:开关电源C707不良。十七、2928
例73.故障现象:B+电压只有10V左右。  原因及部位:R721电阻不良。
例74.故障现象:B+电压在30~40V之间波动。  原因及部位:软启动电容C715漏电。
例75.故障现象:图像抖动有“叽叽”叫声。  原因及部位:测B+电压只有100V,N701 TEA2261性能不良。
 例76.故障现象:蓝屏静噪,收不到台。  原因及部位:V201 c极电压只有6V,正常应为8.6V,查C210漏电。
例77.故障现象:图像顶部扭曲。  原因及部位:N801   TDA8362集成块内部AGC控制电路损坏,更换后,故障排除。
例78.故障现象:接收P制信号,图像无色。  原因及部位:V204 C1815损坏。
评论(0)
发评论
游客 2011-10-10
2 回复 举报
收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 彩电
