电力晶体管分类及图形符号
半导体器件
122人已加入
电力晶体管分类
       目前常用的电力晶体管的单管、达林顿管和模块这3种类型。
1、 单管电力晶体管
NPN三重扩散台面型结构是单管电力晶体管的典型结构,这种结构可靠性高,能改善器件的二次击穿特性,易于提高耐压能力,并易于散出内部热量。
2、 达林顿电力晶体管
达林顿结构的电力晶体管是由2个或多个晶体管复合而成,可以是PNP型也可以是NPN型,其性质取决于驱动管,它与普通复合三极管相似。达林顿结构的电力晶体管电流放大倍数很大,可以达到几十至几千倍。虽然达林顿结构大大提高了电流放大倍数,但其饱和管压降却增加了,增大了导通损耗,同时降低了管子的工作速度。
3、 电力晶体管模块
目前作为大功率的开关应用还是电力晶体管模块,它是将电力晶体管管芯及为了改善性能的1个元件组装成1个单元,然后根据不同的用途将几个单元电路构成模块,集成在同一硅片上。这样,大大提高了器件的集成度、工作的可靠性和性能/价格比,同时也实现了小型轻量化。目前生产的电力晶体管模块,可将多达6个相互绝缘的单元电路制在同一个模块内,便于组成三相桥电路。
电力晶体管图形符号
电力晶体管通常用GTR表示,GTR是巨型晶体管Giant Transis tor的缩写。电力晶体管的电流是由电子和空穴两种载流子运动而形成的,故又称为双极型电力晶体管。
在各种自关断器件中,电力晶体管的应用最为广泛。在数百千瓦以下的低压电力电子装置中,使用最多的就是电力晶体管。
电力晶体管的结构和工作原理都和小功率晶体管非常类似。电力晶体管是由三层硅半导体、两个PN结构成的。它和小功率晶体管一样,也有PNP和NPN两种结构。因为在同样结构参数和物理参数的条件下,NPN晶体管比PNP晶体管性能优越得多,所以高压大功率电力晶体管多用NPN结构,本节主要研究这种结构的器件。
图1-a是NPN型电力晶体管的结构图,图1-b是其电气图形符号。大多数电力晶体管是用三重扩散法制作的,或者是在集电区高掺杂的N+硅衬底上用外延生长法生长一层N漂移层,然后在上面扩散P基区,接着扩散高掺杂的N+发射区。基极和发射极在一个平面上制成叉指式,以减少电流集中,提高器件的通流能力。
电力晶体管
图1 电力晶体管的结构及电气图形符号晶体管电路有共发射极、共基极、共集电极三种接法。电力晶体管常用共发射极接法。图2给出了共发射极接法时电力晶体管内部主要载流子流动情况示意图。图中,1为从基极注入的越过正向偏置发射结的空穴,2为与电子复合的空穴,3为因热骚动产生的载流子构成的集电结漏电流,4为越过集电结形成集电极电流的电子,5为发射极电子流在基极中因复合而失去的电子。
电力晶体管
图2 电力晶体管内载流子的流动
