如何用pb编写dll文件
嵌入式操作系统
58人已加入
如何用pb编写dll文件
在Windows CE中,所有的驱动程序都以dll形式存在。Dll文件可以用EVC来开发,也可以使用PB来开发,使用PB开发驱动程序,可以跟NK同时进行编译,要比EVC来的方便一点。这篇文章就只要介绍用PB来进行dll库开发的方法。
  使用PB来开发,首先应该在你的工作平台下面建立一个目录,用来存放源文件,同时要修改dir文件,使得编译的时候能够进到源文件所在的目录。
  编写dll的方法这里就不说了,反正就是写一堆的函数,这里主要解释一下使用PB编译,需要增加的文件。
  第一个文件是sources文件,这里给出了一个sources文件的例子:
  TARGETNAME=led
  使用TARGETNAME来指示生成目标的文件名(不包含扩展名,扩展名PB会自动加上)
  RELEASETYPE=PLATFORM
  RELEASETYPE指示该文件将要生成的类型,一共有五个取值:
  SDK:使用该类型将使得生成的目标文件被存储到%_PUBLICROOT%\Oak目录,而lib文件被放置到%_PUBLICROOT%\Sdk目录
  DDK:使用该类型将使得生成的目标文件被存储到%_PUBLICROOT%\Oak目录,而lib文件被放置到%_PUBLICROOT%\Ddk
  PLATFORM:使用该类型将使得生成的文件受平台控制
  LOCAL:该类型使得生成的文件全部放置到当前路径
  CUSTOM:该类型使得生成的文件放置到TARGETPATH制定的位置(也就是说必须要有TARGETPATH参数设置)
  TARGETTYPE=DYNLINK
  生成的目标类型,LIBRARY表示是一个lib库,DYNLINK则表示是dll,而PROGRAM则是一个exe文件
  TARGETLIBS=
   $(_COMMONSDKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\coredll.lib
  TARGETLIBS指示连接需要的库的名字
  SOURCELIBS=mm.lib
  SOURCELIBS指示将于某一个lib一起连接。上面一个lib是需要什么就取什么,而这个lib则是连接所有的。
  DEFFILE=led.def
  DLL文件的def文件名
  INCLUDES=..\..\inc
  指定include的路径
  SOURCES=
  led.c
  指定参与该规则的所有的源文件
  第二个则使makefile文件,该文件只需要!INCLUDE $(_MAKEENVROOT)\makefile.def就可以了,建议不要修改(我也不知道如何修改)
  第三个文件是def文件,下面是一个该文件的实例
  LIBRARY led
  生成的库(.lib)文件名(PB自动生成扩展名)
  EXPORTS
   mm_init
  EXPORTS指定了需要导出的函数名称
  建立好这些文件之后,选择PB的build菜单的open build releasee directory,到达所在的目录,执行build -c,如果没有错误,就按照我们的要求生成文件了
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dll
