基于区块链底层技术BAE生态链介绍
区块链
592人已加入
BAE生态链是基于区块链底层技术,为服务商业领域打造的公平、便捷、高效、安全的全新生态公链。作为一个由一系列分散应用程序组成的生态系统,BAE生态链的核心是分布式技术以及 Dpos+PBFT 共识机制,将打造一个公链联盟,为各条侧链提供基础服务,只要遵守公链机制就可以无限拓展规模、生态和性能;在完善的基础设施上,将生态发展的权利更多交给市场以此赋予生态货币BAE 稳定的使用场景。
BAE 设计理念
开放式体系结构
在基础协议和标准、功能框架和上层应用上满足可移植、可定制、互操作要求。
效率优先
为业务提供高效稳定的运行平台,快速准确进行价值传递。
动态扩展
根据不同业务需求,支持动态扩展区块链网络结构,实现计算资源和存储能力的动态规划和调整,支撑海量商业数据上链需求。
资源隔离
采用分区分层多链模式和区块链即业务的设计思路,避免多业务相互干扰。
体验为王
通过标准化的通信协议、模块接口规范、SDK 和 IDE、社区支持、开发者大会、行业应用协会等为 BAE 用户提供全方面多角度的开发和服务支持。
高兼容
智能合约编写规范兼容市面主流公链,结合多重合约虚拟机机制,使得智能合约跨约跨链兼容,降低开发者的入门门槛。
高吞吐量
并行链设计,功能相对隔离,链与链之间支持并行操作,从而大幅度提升区块链操作效率。
1. BAE ID 系统
BAE 使用数字 ID(DID)来标识和管理实体在链上的用户身份。DID 是用户在 BAE 上的数字 ID,实现基于 BAE 的身份认证,其中 ID 生成、ID 管理以及用户认证等都采用数据加密算法、数据签名算法和数据 Hash 算法来保障用户和整个链的安全性。
一个融合多样性、分布式的,实时保护数据隐私安全和易扩展性的实体标识验证体系是 BAE 信任网络的核心协议之一,它能够支持 BAE 信任网络中的各类实体,包括人、组织机构以及物品的分布式和多样化的识别与认证。
第一、身份标识与多维认证:
BAE 身份标识使用分布式数字身份标识方案。数字身份标识本身并不与特定的业务相关,具体如何使用,由实际的应用场景定义。数字身份标识方案中每一个实体(人、物、机构)身份都可拥有一系列的分布式信任源,以此在不同场景中选择不同认证方式。
第二、身份实体与身份标识:
在 BAE 中一个实体(人、机构、物)可以对应到一个数字身份标识,但在不同的应用场景中可以生成基于 BAE 数字身份标识的不同的具体身份标识。在身份实体授权人授权之前,任何第三方无法根据实体在一个网络系统中使用的身份标识推测出其在另一个系统中使用的身份标识。通过不同的身份标识隔离出各实体在不同系统中的操作,可以极大地保护隐私安全和身份信息权益。
2. BAE 生态角色
在 BAE 的生态中,包括节点、监审、开发者、合约用户、消费者、DAPP、社群等角色。
节点:BAE 的治理者,拥有决策和治理权力,节点不仅要负责运营各种链的基础设施,为 BAE 生态提供算力及研发支持,也对 BAE 的日常运营、重大决策、商业环境治理负责。
监审机构:BAE 的重要参与者,他们可以是机构,也可以是个人,他们对 BAE中的商业行为进行监管、审计、认证、评级、仲裁等工作。
第三方服务提供商:基于 BAE 提供相关商业服务的第三方。
开发者:BAE 的重要参与者,他们可以是公司及个人。他们在 BAE 中提供开发服务,包括智能合约的开发,以及 DAPP 的开发。 BAE 要求任何部署到生态中的智能合约必须在治理合约中登记,并用开发者签名。
消费者:通过 DAPP、Web 应用、钱包等渠道,使用 BAE 上去中心化应用或服务的个体用户。
社群:BAE 重视社群的力量。BAE 将通过社区的运用,吸纳来自国内外的机构和个人社区技术人才,为 BAE 的技术实现和技术迭代提供力量。
DAPP:DAPP 的质量和创新度决定一个区块链生态的活力,为了帮助开发者更快地上手 DAPP 的开发一起加速打造开发者生态,BAE 将依托其丰富的资源,孵化各个行业的商业 DAPP 应用在链上诞生。
技术体系
BAE 基于分层的架构,核心层封装了区块链的关键基础组件库,包括加解密算法库、账户地址管理、P2P 网络组件、共识机制库、状态机、虚拟机等作为核心层,同时提供一个适配层,所有 DAPP 应用基于适配层提供的 API 来获得BAE 区块链服务。BAE 核心层的组件支持即插即用,节点可以根据自身的需要启用或停止某些组件,使系统按需运行。
1. 多链并行机制
BAE 采用并行多主链设计,每条主链负责专门的业务领域,相互独立又相互关联,主链之间耦合比较少,发挥并行处理的优势,对过程性区块,引入封存策略,超期数据进行历史归档,提升系统处理效率。
全局主链有三条:
账号主链体现了账号一致性、长期存在、不会无限增长的特点。独立设计账号链,可隔离主链交易账本不断增长对账号本身的影响,同时对账号链可以有增值服务。
账本主链则重点记录账号之间的交易,体现的是基于时间的交易快照,按照历史时间封存,历史记录可以查询,大幅度提升区块链操作效率,有效解决区块链体积快速膨胀问题。
智能交易链针对智能合约和协同智能合约特点设计,支持多步骤、多阶段执行功能操作,具有支持多方协同参与、多角色参与的流程特征,契合商业实际,满足复杂的商业模式需求。
灵活的业务拓展机制,BAE 可按需引出业务主链,例如可以引出旅游区块链、游戏区块链、医疗区块链等。降低区块链技术的应用门槛,让 BAE 区块链技术可以快速应用到各种行业领域,为普及区块链技术做出自己的贡献。用户通过抵押一定 BAE Token(BAE)后就可以引出一条主链/侧链。
BAE 主链与侧链可以分别独立处理不同场景下的不同交易、允许多种共识机制与数据存储的差异化共存,提高了并发性的同时为不同场景的接入提供了兼容性支持。因此无论是区块链应用,还是传统企业或平台接入,都可进行进行相应侧链定制,最大程度降低接入门槛。
2. 平行公链技术
BAE 底层支持分层的架构、应用开发的不同需求进行大数据分析研发出独特的模块化设计以应对未来市场上的不同应用场景的需求,通过模块的选择和组合可以构成不同的产品。基础结构为:主链负责交易清算,智能合约及虚拟机可以从主链上分离放到平行链上独立执行支持多条平行链并存提升运算效率,且平行链之间相互独立;BAE 支持每一个应用生态独立开发自己的平行公链,搭建自己的多维度生态体系,并且通过 BAE 实现各平行链之间链间交互。
3. 弹性共识机制
目前主流的区块链性能瓶颈问题突出, 区块链处理能力受制于单个节点的处理能力, 这限制了区块链的处理速度,也浪费了整个网络大量的处理能力,随着更多的节点加入到网络,反而使整个网络节点具备布朗运动特征,导致系统熵增,随着网络流量增加会使系统性能显著降低,如何让 BAE 平台有效支持上亿的用户在线。
BAE 引入分域来解决该问题,将区块链网络按照逻辑区域和负载分担机制来划分域(AS),每个域独立进行验证,同时将摘要信息洪泛给其他的域,通过 BSP 协议同步信息,全网信息保持一致性。
每个域中选择一些关键节点来完成共识算法,这些节点称为动力节点(PowerNode,PN),提供交易验证、交易信息洪泛同步、区块打包、代理移动钱包等服务,系统设计一个算法,根据 PN 节点的服务时长和贡献率,奖励 BAE Token(BAE),实现多劳多得机制,主 PN 节点和候选节点均可以通过在线服务时长获得一定奖励。普通节点选择域,可以根据路由开销和时延来选择加入的域,也可以根据负载分担策略,在登录时关联合适的域。
选举投票机制
· 任何节点都可以申请成为 PN 候选节点,PN 节点权利与义务对等,为区块链生态圈做贡献,同时基于贡献获得 BAE 奖励;
· 通过社区投票后进入候选池,主 PN 节点和候选 PN 节点都必须长时间在线,候选节点也可以获得 BAE 奖励;
· 社区可以投票废弃某个 PN 节点,投票结果进入 PN 选举智能合约,智能合约从候选池里选择排名靠前的 PN 候选节点;
· 智能合约发布选举结果,订阅该消息的所有节点获得新 PN 节点信息,重新随机排序 PN 节点。
BAE 采用并行主链架构,可以按照业务主链特征灵活选择共识机制,业务主链的共识机制仅影响本业务,独立于其他主链,形成自己独立的逻辑空间。业务主链的共识机制支持组件插拔模式,可以根据商业需求进行灵活替换,平滑过渡后继续运行,满足商业模式不断发展的要求。BAE 将集成包括 DPOS、PBFT的共识机制,为企业定制符合特定商业逻辑的共识机制。
4. 隐私保护设计
BAE 引入了基于多重签名的 PBFT 机制。传统 PBFT 协议需要参与者将信息的签名传给 Leader,然后 Leader 将这些签名放进区块头。但存储多个签名将增加区块头的大小,影响网络传输效率。BAE 使用了基于 Secp256k1 椭圆曲线的Schnorr 多签名算法,明显提升区块链效率。不同于其他签名形式,Schnorr 多重签名最终只产生一个签名,大大减小了签名的长度,从而减小了区块头大小,减轻了存储开销和网络传输开销。BAE 区块链是一种基于帐户和 UTXO 模型混合的区块链系统,通过一定的密码学和环签名混淆方法,使得交易具有不可追踪性不可连接性,从而实现隐私交易。使用账户和未花费交易输出 2 种模型混合使用地方式,能够同时支持隐私交易和公开交易,通过生成一次性地址和环签名技术实现交易的不可链接性和不可追踪性,从而实现了交易的隐私通道,同时隐私余额和公开账户又能进行互转,能够实现隐私和公开转账的闭环操作。
5. 基于 VRF 算法的门限签名协议保证安全
BAE 采用 VRF 算法的门限签名见证人方式弥补缺陷保证同步安全。在链上,BAE 会周期性地通过 VRF 算法随机选举出新的签名组,并将其重新设置在各边缘链,也就说主链上的多签是同步更新的。
6. 跨链交互机制
体系内的跨链通讯
BAE 采用并行主链架构,链之间的通信均为跨链,BAE 内部的主链,基于相同的核心库,接口一致,通讯快捷,BAE 的本体主链可以被业务主链直接操作。
与其他区块链的跨链通讯
BAE 将设计出一套通用的跨链机制,逐步纳入主流的数字货币,搭建贯通其他链的桥梁。
跨链技术包括两个部分:
一个是 BAE 与外部链的互联互通,BAE 与其他链通过一个公共的智能合约来实现,适配其他链的特征,基于状态机的异步操作,完成与其他链的交互。另外一个就是基于 BAE 平台的其他链之间的互通。BAE 也提供一个更复杂的智能合约来支持其他链之间的互联互通,由于要支持两种不同类型的其他链,智能合约要结合中继链完成不同类型链的互联互通。
7. 超级节点机制
BAE 借鉴 EOS 超级节点的机制,对某些最高的原则采用超级节点投票机制。超级节点具备开放性,其权力将被严格约定,主要是制定一些最高原则、剔除系统内某些诈骗合约、修改系统 BUG 及激励机制漏洞等。当一切被确定下来后,某些重大的修订将进入社区投票流程,如果社区投票不能通过,则即使是超级节点也无法进行调整。超级节点按照比例享受整个系统的奖励分成,且可以进入社区拍卖,社区选择任何可信的发起人进行节点竞拍,参与拍卖的所有人将按照投入比例享受超级节点的分成,这一切都将由智能合约完成。
8. 改进的分布式存储系统
为支持商业环境高并发和网络存储需求,BAE 选用 IPFS 为其存储基础架构。IPFS 的网络提供了动态的、细粒度的、分布式的网络存储支撑,可以更好地适应商业高频分发网络(CDN)的要求。BAE 大文件会被切分成小的加密分块,下载的时候可以从多个服务器同时获取。在对象层和文件层,大部分数据对象都是以 Merkle DAG 的结构存在,并具备双重哈希去重,能够灵活支持内容寻址和去重存储。在此基础上,BAE 提供了一系列应用框架,包括分布式数据交换协议、分布式流程管理协议等,使用通用的 API、SDK 以及各种应用功能组件,实现开发部署的便捷化,支持 DAPP 产品敏捷开发。BAE 这种高度封装化的分布式账本架构、快速地支持大量并发进程的存储结构,使得 BAE 具备了应对商业复杂应用场景需求的能力。
区块链
9. 安全沙箱模型
由于 BAE 的开源平台,智能合约编程语言与运行环境是实现可编程的区块链操作系统的基础设施,因此系统的安全性和健壮性非常重要。BAE 完整地推出一种基于区块链网络实时运行的安全沙箱模型,包括三个层次:BAEVM 虚拟机、动态智能合约、BAE 状态机。
区块链
BAEVM 是 BAE 专门研发的区块链系统虚拟机,为生态内的智能合约以及其他区块链应用提供完整独立、安全可靠高性能的虚拟智能运行空间,BAEVM 会为区块链应用提供独立计算资源、数据库、文件存储等应用运行资源,区块链应用所有资源访问权限限制在 BAEVM 中。
BAEVM 相较于其他 EVM 进行了以下改进,使之符合 BAE 上业务的需求:
① 可以实现不同链上智能合约的执行;
② 对 GAS 定价进行了升级,使各侧链能够根据配置与需求自动调整;
③ 基于业务需求,对底层数据库进行重新定制。
动态智能合约指运行于 BAEVM 虚拟机上的一组或多组经过的签名验证的动态执行代码,开发者可以使用自身偏好的语言,自定义自己的应用逻辑和数字资产结算方式。BAE 状态机是一种创新的实时安全监测机制,它将对 BAE 区块链链上的数据和节点进行实时安全扫描和监测,保证智能合约的安全运行。
10. 开发者工具集
BAE 将提供 DAPP 开发与侧链定制化开发的一系列开发资源,包括 Docker、IDE 等上层工具以及控制台和其他底层服务,同时拥有浏览器、测试网络等测试工具,方便开发者基于 BAE 进行开发。BAE Docker 具有适于快速入门,易于安装部署等优势,便于接入;而 BAE 控制台具有可编程可交互的特性,支持脚本操作,有利于开发者应用;另有 RPC 接口与 JS 库可用于多种场合的节点访问等诸多功能。
BAE 超级生态体
BAE chain 是集钱包、交易挖矿、数字货币交易所于一体的区块链应用超级生态体系。BAE 生态链将会从技术框架、产品体系、生态建设、应用实践四个方面同时发力,让 BAE 生态链真正契合商业场景赋能各行各业,构建一个丰富的、繁荣的、新兴的去中心化商业新大陆。
BAE 着眼未来的价值流通网络,通过引入模块化的虚拟机、智能沙盒、价值交换等,提供开放、高效、扩展性强的底层技术支撑,从而创造出一个不断进化、容易使用、低成本的、适度定制化的区块链网络,契合金融、商业、交易所、矿机租赁融资、游戏、数字货币量化交易、社交等各行业的资产数字化及价值流通需求。BAE Token(BAE)——BAE 平台的组成元素与基础代币。同时系统可以通过智能合约构建商业 Token,助力企业多种商业应用。
场景应用——BAE 是全球首个实现并落地的多链(平行生态链)架构的公有链项目,在这个平台上可以快速创建各种区块链场景应用。降低企业和个人使用区块链技术的技术和资金门槛,发挥良好的社会价值与巨大的经济价值。共识机制--BAE 是基于 DPOS+PBFT 的共识机制,可以支持数以万计人同时进行挖矿 ,并且超级节点不受限制;生态中的平行公链也可拥有各自独立的前置共识机制。
目前 BAE 分成两个部分,第一是区块链底层基础架构;第二是服务于多个行业的超级生态应用,BAE 将与世界上多个行业的多个企业和机构合作开发并落地多个基于 BAE 技术的实际项目,并将对相关行业进行持续深耕和拓展,根据具体的行业特征,进行针对性设计,为各行各业提升效率和降低成本提供一个坚实的区块链基础架构,更好地将区块链融合到行业的商业模式中。
区块链
1. BAE 跨链交易所
随着 BAE 生态的壮大,各个生态的应用落地,用户们拥有的数字资产将越来越多,并且在平台内部进行跨境支付交易时,我们将使用 BAE 超强跨链技术进行的高频交易网络,用户无需使用交易所置换代币,在 BAE 平台上将以智能合约的形式为用户提供最优质的云交易系统。云交易所不被单一实体所控制,所以也就不存在一个控制用户资金的中心枢纽。由此,OTC 云交易所可以做到去信任化,用户对自己的资产拥有绝对的所有和控制权。
区块链
数字资产跨链交易
BAE 设计了一套柔性跨链机制,构建出一个通用跨链框架,实现多种数字资产跨链交易,支持数字资产间的自由流动,将逐步实现与 BTC(比特币)体系(如 BTC-比特币、LTC-莱特币、BCH-比特现金、DASH- 达世币、XMR-门罗币)、ETH(以太坊)体系(ETH-以太坊、ETC-以太经典)、XRP(瑞波币)体系、EOS(EOS)体系、QTUM-量侧链体系、DAG(有向无循环)体系(如 GBYTE字节雪球、MIOTA-埃欧塔等)等区块链体系(链、币)无缝对接,有效破除不同区块链之间的通信壁垒,实现用户数字资产多元化管理。
支持智能资产发行
BAE 以底层系统采用的,是一套支持共识,数据库,执行器等模块,可插拔,易升级的区块链架构。结合开放平台的 API 和 SDK 就可以开发独立逻辑、容易升级的平行公链。
未来,BAE 上的数字资产会覆盖至各行业,形成一个庞大的资产价值网络,各参与方(个人和机构)基于这一共享数据库,能极大简化对接流程、降低获客成本,提高资产的流通效率,价值交换带来的商业机会将无限扩大。
区块链
2. BAE 钱包系统
钱包是用户存储和使用 BAE(Token)的重要工具,BAE wallet 可以让用户安全的存储自己的数字资产,BAE 钱包将跨链主流货币内置于 BAE 超级生态电商平台之中,为用户提供便捷支付,快速转换和安全存储的服务功能互相连接实现一体化。随着 BAE 项目的推进,通过 BAE 数字资产的广泛使用,BAE 资产钱包能够最终实现:
•BAE 数字资产与主流数字资产间的兑换结算;
•BAE 超级生态应用场景随意支付
•BAE 第三方跨境贸易结算
•BAE 信息溯源数据管理
•BAE 分布式信息储存
•BAE 生态抵押分红
3. BAE 智能量化平台
BAE 智能量化交易
BAE 由 9 个基础模块组成:跨交易所数据源、代币过滤器、量化策略、交易决策优化、历史回测、仓位控制、订单执行和报表生成。在每个模块中,我们提供了多个功能选项,用户可以选择它们中的一个或多个模块,从而构建属于自己交易模块。
区块链
跨交易所数据库
我们整合后的数据源覆盖了市面上主流的交易所和交易市场,如 Binance,Bithumb 和 Bibox 等加密货币交易所,纽约证券交易所和纳斯达克股票市场,CBOE 和 LME 期货市场等。
集成后的数据有助于实施套利策略、异步预测和许多其他交易策略。我们的客户可以免费获取数千种数字货币的行情数据,包括在不同交易所中的多个时间频率的交易数据(1 分钟、5 分钟、 15 分钟、30 分钟、1 小时、1 天等)。此外,高级投资者可通过付费购买分笔数据或高频交易数据。
代币过滤器
代币过滤器帮助用户发现各类数字货币和代币的组合,形成最佳量化策略组合。例如,从社交网络的情绪指数代表多数人的平均投资态度。通过情绪指数可找到”热门”的投资机会。做多的交易信号准确性在具有积极情绪的代币 上会进一步提高。此外,用户可以通过概念板块来选择投资标的,例如支付解决方案、跨链技术、防伪概念等板块。
量化策略
在量化策略领域,以 BAE 提供 30 多个先进的交易模式和 100+ 技术指标。策略涵盖了各种投资风格,如趋势型、均值回归型、事件驱动、 相对价值、套利、多空等。通过选择一个或多个组合,用户可以获得等同于投资 多个对冲基金和共同基金的去中心化数字资产财富管理服务。
交易决策
在选择多种策略时,决策过程变得相对复杂。它可以像基本的逻辑运算“交集”“并集”一样简单。此外,我们提供了科学的决策工具,例如贝叶斯推断、神经网络、SVM、深度学习和许多其他人工智能技术。
测试模块
实盘交易前的历史回测及训练。后台测试有助于用户理解交易账户的预期收益和风险。
仓位控制
仓位控制模块中包含资产配置优化、风险管理、头寸管理三个部分。聪明的投资者从来不会每次投资都“梭哈”。通过仓位控制来规避市场风险对获得长期的投资收益至关重要。用户可以决定分配给每个账户的资金量,或者雇佣一个 AI风险经理来进行仓位控制。我们提供人工智能、系统风险模型、复杂网络风险控制模型、Copula CoVar 等多种风险管理模型。
风险管理
风险管理模块主要控制止损、止盈和其他风险事件响应规则,如互联网连接失败、极端非流动情况、极端价格波动等。在极端的市场条件下可能会触发 QK智能风险控制器的自动暂停或停止。
订单执行
最后,决策后开始真正的交易。由于每个数字货币的流动性不同,简单地发送大额市价单买卖,将面临价格暴涨暴跌的风险,无法在理想的价位将资金投出去、收回来。即使交易信号赚钱也可能因订单执行而产生损失。算法交易是使用自动预编程交易指令执行大额订单的方法。
我们提供诸如成交量加权平均价格算法(VWAP)、时间加权平均价格算法(TWAP)等的自动订单执行功能。当然,用户可以在不使用我们的任何收费工具的情况下,简单地发送限价单或市价单。
自动报告
将根据订单执行动态记录详细的交易报告。它起到了会计和交易助理的作用。每个交易订单执行时都会动态记录详细的交易报告,并将交易记录完整保存在区块链上。 报告分析将智能合约自动完成,以评估某些关键绩效指标,如夏普比率、最大亏损、平均持有期等。根据智能合约的设置,报告生成的频率可以是 5 分钟到 1 个月。
4. BAE 矿池生态
BAE 网络矿场,由节点组成,参与 BAE 网络矿场必须持有 BAE,当有新会员注册、流通时就会产生矿工奖励,每位新会员注册,矿池会新增 BAE。BAE 云端挖矿机器人将分布在 BAE 全部矿场中,去中心化挖矿机连接到一个最大的矿池中,提高挖矿的效力。由于区块链是一种分布式、去中心化、开放式、透明的技术, 通过分析数据来自于矿机数据,BAE 网络生态矿场将打造市场上最尖端与最先进的云端挖矿生态平台。
BAE 网络矿场与多个成熟矿池达成合作,提供 BTC、ETH、ETC、BTM 等主流币矿池接入服务;支持 PPS、PPLNS、SOLO 等自主选择挖矿模式;账单透明,数据公开,分配包括 fee 在内的所有收益,提供低费率高收益的挖矿服务;提供实时详尽的矿池、用户和矿工算力数据,包括矿池出块、运气值、孤块率等,深受广大矿工的支持与信赖;独创架构有效防范 DDoS 攻击,告别高延迟,低效率。
5. BAE 电商平台
BAE 超级公链是一个商业服务平台,它是数据开放、支持公链资产交换和再次开发的平台,各种第三方软件开发商、集成商和机构可以直接使用平台提供的接口。 只要用户在平台购买产品产生消费,平台通过收取佣金获得利润,然后将部分利润换成等值的平台通证——BAE 分发给用户。BAE 是平台唯一认可和流通的通证,用户持有一定量的 BAE 可以在交易所直接兑换提现,也可以放在平台获取长期分利。
6. 商业资源变现
1、购物场景下,全面整合线上购物、线下购物、商业联盟大数据;
2、与第三方软件开发商共同组成服务生态,将 BAE 功能模块嵌入到各个业务系统中,为商户提供无缝的连接能力;
3、将不同商户给消费者的权益完美整合。不同商户发行的优惠券或会员权益可以互换,让消费者权益最大化,让商户的促销和引流效果最大化。
4、覆盖全球孵化基于 BAE 的生态平行链,将全球共识聚集,共建超级生态网络系统。
具备智能移动化广告投放能力,商户可以精准的各种场景中触达潜在消费群体,无论是投放平台站内广告,其它商户渠道广告,还是公众号广告,相较过去都更加精准并大幅提升 ROI。
实现微信小程序、SaaS、PaaS、APP 整合能力输出,不断优化去中心化的移动互联网商业体验,实现深度融合,打造了一个权益实时互通、全场景促销、全平台交易的完整闭环。
如第三方 CRM 软件开发商,可以直接使用平台 API 提供的优惠券模块实现与生态平台的其它商户连接,积分机构发行的各种积分通证可以基于商链平台进行对接交换,扩展原有的销售渠道和圈层。共同组成服务生态,为品牌方设计专属的营销活动并实现线上线下一站式营销推广服务。
7. 未来更多的应用场景
金融领域应用:
主要包括数字货币、支付清算、数字票据、跨境支付与结算、资产证券化、供应链金融、银行征信、贷款业务、资产转让及股权交易、KYC 信息传递等具体场景。
物流领域应用:
在区块链技术的支持下,可以分享关键的物流追踪信息,进行实时的分享,将信息共享变得高效。
制造业应用:
基于区块链的售后服务跟踪利用区块链技术可以帮助这些企业对其产品实现生产及售后服务跟踪,在区块链上登记的产品,可以从生产线追踪到最终的目的地。
物联网应用:
基于区块链的物联网可以在智能工业、智能农业、智能城市、智能交通、智能教育、智能生活、智能教育、智能医疗等多方面发挥巨大的作用。
旅游平台:
通过 BAE 的基础设施服务,第三方服务商实现了以旅游产业为落地切入点,横向延伸吃、住、行、游、购、娱等多个场景,取代传统 OTA 系统,建立一个更加公平透明的旅行体系,从而构造面向信任、价值、公正、契约、承诺、规则的全域旅游平台,目前已逐步开始落地。
游戏开发应用:
游戏开发商可以基于 BAE 提供的基础设施能力,开发全新游戏底层框架赋能开发者快速开发基于区块链体系的游戏产品;为所有游戏运营者提供安全高效的数值运营体系;为所有游戏玩家提供绝对安全的虚拟游戏数字资产系统,永久保留,连接游戏开发者、游戏玩家以及生态其他参与者共同构建分布式游戏生态网络。
综合教育应用:
教育行业本身所呈现的分散状态与区块链技术所倡导的分布式去中心化思想非常符合,借用区块链技术,可以在有效整合教育资源的同时,实现跨平台、跨国际的优质教育资源共享,让渴望学习的用户通过更少的成本享受到更优质的教育资源,让他们拥有希望,获得资源,机会平等。BAE 综合教育平台围绕一个个体的学习成长路径所关联的场景来进行的规划,将教育行业垂直细分为多个
领域,通过公开透明的经济体系,实现终身学习激励,点对点信息对称,去中介消除边际成本,大家都能够在贡献的同时获得终身价值的受益。
