首次实现高速可编程大阵列二维光学相控阵芯片
可编程逻辑
1397人已加入
来自美国加州大学伯克利分校(以下简称:伯克利)MEMS专家团队的研究成果首次实现了高速可编程、大阵列的二维光学相控阵(2-D Optical Phased Array, OPA)芯片。与传统的硅光、液晶等OPA技术相比,该芯片创新性地将新型光栅结构与硅基MEMS技术相结合,具有更经济、更高速、更高可靠性等优点。
此外,该MEMS OPA的光学调制在自由空间完成,可实现无插损的光学耦合。尤其需要指出的是,其光栅结构可同时应用于从可见光到近红外的宽带光谱,不受硅光片上集成的波长限制,从而可直接应用于新一代医疗成像设备、光通信和全息电视等广泛领域,并为自动驾驶汽车提供更强大的激光雷达(LiDAR)传感器。相关论文已发表于Optica期刊,详细了解请参阅:https://doi.org/10.1364/OPTICA.6.000557。
光学相控阵的概念已经提出了数十年,目前用于医疗成像和光通信等领域。伯克利研究人员的思路是构建一种光发射器阵列,并通过改变它们的相位,或者改变它们产生的光波的排列,从而获得一种没有物理运动,但可以向任何方向发射激光束的光源。这种灵活的光束偏转在LiDAR技术中非常有用。LiDAR正是通过向各个方向发射激光束,并测量它们返回所需要的时间来确定附近物体的距离。
如今,使用最广泛的LiDAR是安装在自动驾驶车辆顶部的机械旋转式LiDAR传感器,例如由Velodyne推出的最广为人知的“全家桶”HDL-64E。这种LiDAR生产成本高且可靠性堪忧,因为尚不清楚这种机械旋转机构能否承受多年的车辆日常使用。这就是为什么许多产业专家认为光学相控阵作为一种固态LiDAR技术,更具前景。
“目前,光学相控阵应用于LiDAR的最大挑战,是其逐点扫描相对较慢的光束偏转速度,以及其有限的整体孔径,这决定了系统的光学分辨率。”前伯克利博士后研究员、该论文第一作者王佑民博士表示。
王佑民博士指出,在传统的光学相控阵设计中,调制光束强度的空间光调制器大多由非常小的运动部件组成,因此这些器件仅在某些波长下工作,并且受限于可扫描的范围。这限制了它们的效率和可靠性,因为它们的信号会受到周围环境的影响,尤其是温度急剧变化的环境。
为了克服这些限制,王佑民博士及其研究团队开发了一种利用MEMS执行器横向移动光栅元件的硅基芯片,该光栅元件可在各个方向上衍射光线。这种移相运动为输出激光束增加了延迟,创建了一种全息图案,将光引导到预定义的图案中。这种工作机制基本上类似空间光调制器,使研究人员能够显著降低旁瓣强度,从而提高该技术的光学传输效率。
伯克利研究人员利用构建所有微处理器基本单元的成熟CMOS技术使该芯片具有可编程的功能。这意味着用户可以在芯片上预编程不同的全息图案。通过在MEMS执行器顶部堆叠160 x 160阵列的微调多晶硅移相器,研究人员能够减少光束发散并增加可分辨点的数量。这使得该芯片可以实现大视场角,构建其周围环境的高分辨率3D全息图。此外,通过使用现有的制造工艺,该芯片的制造成本相比由液晶制成的光学相控阵更低。
伯克利研究人员在原型演示中实现了55 KHz的谐振频率,对应于5.7 us的响应时间(光学相控阵将一个全息图案变为另一个全息图案所需要的时间),该响应速度几乎是传统基于液晶的光学相控阵的1000倍。通过利用封装在3.1mm x 3.2mm芯片上的25600像素大阵列,这款MEMS二维光学相控阵能够捕捉周围环境的高分辨率图像。
