三倍压整流电路图
电源设计应用
442人已加入
三倍压整流电路图:在实际电路中,负载上的电压Usc=2X1.2E2 。整流二极管D1D2 所承受的最高反向电压均为整流。电容器上的直流电压Uc1=整流,Uc2=整流。可以据此设计电路和选择元件。
  在二倍压整流电路的基础上,再加一个整流二极管D3和-个滤波电容器C3,就可以组成三倍压整流电路,如图5-15所示。三倍压整流电路的工作原理是:在e2 的第一个半周和第二个半周与二倍压整流电路相同,即C1上 的电压被充电到接整流,C2上的电压被充电到接近整流。当第三个半周时, D1、D3导通,D2截止,电流除经D1给C1充电外,又经D3给C3 充电, C3上的充电电压Uc3= e2 峰值+Uc2一Uc1≈整流 这样,在RFZ,,上就可以输出直流电压Usc=Uc1i+Uc3 ≈整流整流=3√2 E。,实现三倍压整流。整流
  在实际电路中,负载上的电压Ufz≈3x1.2E2整流二极管D3所承妥的最高反向电压也是整流电容器上的直流电压为整流
  照这样办法,增加多个二极管和相同数量的电容器,既可以组成多倍压整流电路,见图5一16。当n 为奇数时,输出电压从上端取出:当n 为偶数时,输出电压从下端取出。
  必须说明,倍压整流电路只能在负载较轻(即Rfz较大。输出电流较小)的情况下工作,否则输出电压会降低。倍压越高的整疏电路,这种因负载电流增大影响输出电压下降的情况越明显。
