单相可控整流电路
电源设计应用
442人已加入
 单相可控整流电路
电阻性负载的单相半波可控整流
理想化假设 :
1.开关元件是理想的
2.变压器是理想的
3.电网电压是理想的正弦波
(一)工作原理
(二)控制角、元件导通角
(三)输出电压
(四)输出电流
(五)元件电压
整流
图2-3  电阻性负载的单相半波整流电路及其工作波形
电感性负载的单相半波可控整流
(一)无续流二极管电路的工作原理及波形
 电路图如图a所示,电源电压如图b所示,触发信号仍为与电源同步且控制角为的脉冲,如图2-4c)所示。
在         到        阶段,晶闸管VT承受正向电压但没有触发信号,晶闸管不会导通,  、  都等于零。
当        的     时刻,晶闸管VT被触发导通.导通期间内有方程
解此方程可得输出电流为:
当         电源电压过零时,由于电感的存在,这时的电流并不为零,晶闸管VT不会关断。 可得关于导通角的方程为
在       之后,由于晶闸管VT关断,  、  又都保持为零,直至下一个周期又重复上面分析的过程。
整流
电感负载的单相半波可控整流电路
