漏电开关跳闸后不能合闸的原因分析
  漏电开关跳闸后,有可能不能合闸。这时候,要观察漏电开关的复位按钮,看是否已经突出。
  红圈中,蓝色的为复位按钮
  如果复位按钮突出,则证明电路中存在漏电。且只有将复位按钮按下,才能正常合闸。
  有些品牌的漏电指示是显示屏或连动开关,漏电跳闸后可以正常合闸,但也会显示漏电。不论是什么样的开关,显示漏电后,一定要要个排查电路,检查是否确实存在漏电。
  另外有一种情况, 也会造成跳闸后不能合闸,原因与下文相同。
  普通空开内部没有卡扣,跳闸后应该可以正常合闸。如果向上合闸推不动,就要考虑是否空开被烧毁。
  可更换新开关。此外, 如果不是劣质开关,被烧毁可能是由于电路中电流过大,且超过空开的最大电流。
  此时,可以更换更大的开关并检测电路中是否存在短路情况。
