TB1240AN解码芯片各引脚功能与电压
接口定义
119人已加入
1 5 12 13 音频去加重输出
2 3.4 8 8 伴音音频输出
3 8 1 1 中频电路电源
4 2 9 15 AFT电压输出
5 0 0 0 IF地
6 0 12 17 IF中频差分输入
7 1.4 12 17 IF中频差分输入
8 3.4 12 15 RF AGC信号输出脚
9 4.6 12 17 IF AGC滤波
10 1.6 12 16 APC滤波
11 2.6 12 180 4.43MHz滤波
12 0 0 0 Y/C地
13 0 1 1 字符消隐输入
14 1.2 12 17 字符R输入
15 1.2 12 17 字符G输入
16 1.2 12 17 字符B输入
17 7.8 1 1 RGB电源
18 2.4 12 12 R输出
19 2.4 12 12 G输出
20 2.4 12 12 B输出
21 4.6 12 17 ABL控制
22 4 12 30 场锯齿波形成脚
23 4.6 12 15 场反馈信号输入
24 1 1 1 场输出
25 0.2 12 30 场自动增益控制
26 2.6 9 28 时钟线
27 2.8 8 28 数据线
28 9 12 10 行电源
29 3.5 12 24 识别信号输入/输出及色副载波信号输入
30 1 9 30 行逆程脉冲输入
31 4.4 1 12 同步识别输出
32 2 0 1 行输出
33 0 12 0 偏转电路接地脚
34 1.4 2 12 沙堡脉冲输出
35 2.6 7 2 视频输出
36 5 12 10 数字电路电源
37 2.4 12 17 SECAM B-Y输入
38 2.4 12 17 SECAM R-Y输入
39 1 12 17 Y信号输入
40 6.6 12 30 行AFC滤波
41 1.6 0 17 外部视频输入/Y输入
42 0 12 0 数字电路接地脚
43 3 12 17 复合视频信号输入
44 2.2 12 17 黑电平检测滤波
45 2.8 2 17 S端子C信号输入
46 4.8 1 2 亮色信号电源
47 3 12 1 中频检波信号输出
48 5 0 18 环路滤波
49 0 1 0 地
50 6.8 1 1 外接VCO中周
51 6.8 1 1 外接VCO中周
52 8 12 1 电源
53 3.8 12 17 伴音中频信号输入
54 5.6 12 15 纹波滤波
55 3.2 12 18 外部音频信号输入
56 3.4 12 18 调频直流负反馈滤波
TB1240AN解码引脚功能及数据表
脚号 电压/V 黑笔接地/KΩ 红笔接地/KΩ 功能说明
1 1.5 10 13 AFT输出
2 4.2 13 14.5 音频输出
3 9 40Ω 600Ω 中频电源
4 4.8 13 20 伴音中频输入
5 0 0 0 中频地
6 1.2 11.5 18.5 中频差分输入
7 1.2 11.5 18.5 中频差分输入
8 3.5 12 16 高放AGC输出端
9 4.4 13 20 中放AGC滤波脚
10 1.6 12.8 17 色度解调APC滤波脚
11 3.4 13 200 4.43MHz晶振输入脚
12 0 0 0 Y信号和C信号处理系统地脚
13 0 5.5 5.5 字符Y信号输入脚
14 1.1 13 18.5 字符RGB信号输入端
15 1.1 13 18.5 字符RGB信号输入端
16 1.1 13 18.5 字符RGB信号输入端
17 9 40Ω 500Ω RGB电源脚
18 2.8 12 15 RGB三基色信号输入脚
19 2.8 12 15 RGB三基色信号输入脚
20 2.8 12 15 RGB三基色信号输入脚
21 5.4 13 17.5 ABL控制输入脚
22 8 12.3 2.4 场锯齿波形成
23 3.7 12.5 21 场反馈输入
24 3 1.3 1 场输出
25 0 13 28 场自动增益控制脚
26 4 6.5 16.5 I2C总线时钟线
27 4.1 6.5 6.5 I2C总线数据线
28 9 6 5.5 行电源
29 3.6/1.7 13 24 识别信号输入/出和副载波信号输出
30 1.6 12.5 28 行逆程脉冲输入脚
31 4.6/3.6 6 5.8 同步识别信号输出
32 1.8 800Ω 800Ω 行输出
33 0 0 0 偏转电路接地
34 1.3 12.5 19 沙堡脉冲输出
35 2.5 12.8 27 枕形校正输出
36 5 6 5.5 数字电源
37 2.45 13 20 U(B-Y)信号输入
38 2.45 13 20 U(R-Y)信号输入
39 1 13 18 亮度/视频信号输入脚
40 6.4 12.8 28 行AFC滤波脚
41 0 13.2 28 极高压补偿输入
42 0 0 0 数字电路地
43 2.3 12.8 21 同步信号输入
44 1.6 13 17 黑电平检测滤波脚
45 0 11.5 20 色度信号输入
46 5 1 1 亮度/色度系统电源
47 3.6 12.5 13 中频检波输出
48 4.3 12 19.5 中频环路滤波引脚
49 0 0 0 中频地
50 8 900Ω 900Ω 外接压控振荡器中周
51 8 900Ω 900Ω 外接压控振荡器中周
52 8.8 600Ω 600Ω 中频电源
53 3.5 12.5 19.5 第二伴音中频限幅输入端
54 5.6 12.2 15 纹波滤波电路引脚
55 3.4 11.5 13 第二伴音中频输出
56 3.5 12 19 调频直流负反馈滤波电路引脚
TC4052(2×4)多路开关
脚号 TV/电压 /V AV/电压/V 正向电阻/KΩ 反向电阻/KΩ 引脚功能
1 3.4 3.4 1 1 0Y输入
2 0 4 36 12 2Y输入
3 3.4 4 8 8 Y公共输出
4 0 0 40 12 3Y输入
5 0 4 36 12 1Y输入
6 0 0 0 0 禁止端,高电平关断
7 0 0 0 0 地
8 0 0 0 0 控制脚接地
9 0 0 0 0 控制脚
10 0 11 11 11 控制脚
11 0 40 40 12 3X输入
12 3.4 1 1 1 0X输入
13 3.4 8 8 8 X公共输出
14 0 40 40 12 1X输入
15 0 40 40 12 2X输入
16 8.4 0.7 0.7 0.7 电源
注:信号电压与切换(音/视频)信号有关真值表
控制引脚电位 公共引脚接通的引脚号
6脚禁止 9脚B 10脚A 13脚X公共端 3脚Y公共端
L L L 12脚0X 1脚0Y
L L H 14脚1X 5脚1Y
L H L 15脚2X 2脚2Y
L H H 11脚3X 4脚3Y
H * * 不接通 不接通
TC74HC157多路开关
脚号 功能 本机芯所处状态(PAL制测得)
1 控制脚(L,H) TVAV装态时为0V,VGA状态为高电平
2 A数据源0的数据输入 15625行脉冲输入(TV行脉冲)
3 A数据源1的数据输入 15625的VGA的脉冲输入
4 A选择输出 根据1脚的状态选择A0或A1
5 B数据源0数据输入 50Hz的TV场同步脉冲输入
6 B数据源1的数据输入 60Hz的 VGA场同步脉冲输入
7 B选择输出 根据1脚状态选择B0或B1
8 接地脚 0V接地
9 D选择输出 根据1脚的状态选择D0或D1
10 D数据1的数据输入 60Hz的场同步脉冲输入
11 D数据0的数据输入 TV 100Hz或VGA 120Hz的输入
12 C选择输出 根据1脚的状态选择Z0或Z1
13 C数据1的数据输入 VGA的31250输入
14 C数据0的数据输入 TV的31250输入
15 使能高电平全部断开 本机接地
16 供电 接+5V电源
TC9090接地脚引脚说明
脚号 功能 脚号 功能
1 A/D转换高偏置参考电平 15 数字部分供电
2 A/D转换地 16 数字部分地
3 CVBS输入 17 PLL地
4 A/D转换供电 18 PLL供电
5 A/D转换低偏置参考电平 19 时钟输入
6 A/D转换偏置电压 20 外接VCO滤波
7 电压控制与I2C控制选择端 21 行存储记忆偏置
8 TV制式选择 22 D/A转换偏置
9 TV制式选择 23 色度信号输出
10 TV制式选择 24 D/A转换偏置
11 TV制式选择 25 亮度信号输出
12 垂直勾边电平选择 26 D/A转换低偏置参考电压
13 消色控制选择端,彩=L 27 D/A转换供电
14 时钟输入选择 28 D/A转换地
TDA1905音频功率放大器
脚号 电压/V 正向对地电阻/KΩ 反向对地电阻/KΩ 引脚功能
1 11 2 2 伴音功放输出
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 解码
