电脑接口中那些层出不穷的硬盘接口
连接器
701人已加入
M.2接口原名为NGFF接口,全名是Next Generation Form Factor,它是为笔记本电脑制订的新一代接口标准,用以取代原来基于MINI PCIe改良而来的MSATA接口。
M.2接口有两种类型:Socket 2(B key——ngff)和Socket 3(M key——nvme),其中Socket2支持SATA、PCI-E X2接口,而如果采用PCI-E ×2接口标准,最大的读取速度可以达到700MB/s,写入也能达到550MB/s。而其中的Socket 3可支持PCI-E ×4接口,理论带宽可达4GB/s。intel主导制定的M.2接口实际上是个庞大的总集,M.2接口根据类型和用途不同,它有A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M规范之分。
其中A、E口两种类型常用于WiFI/蓝牙无线模块、NFC模块等,跟咱们今天的主题无关,所以先不管它。而B口和M口才是我们常见的SSD接口。通常。B口定义为“Socket2”,M口被定义为“Socket3”。
M.2接口支持一大堆的协议,但是我们只需要知道M.2固态硬盘上一般使用的只是PCIE和SATA就行了。还有就是尺寸问题了,M.2接口有丰富的可扩展性,从最短30mm开始,最长可以做到110mm,可以提高SSD容量。而且单面闪存厚度为2.75mm,双面闪存布局厚度不超过3.85mm。而我们日常见到的M.2固态一般只有2242/2260/2280这三种规格。
NVMe全称Non-Volatile Memory Express,非易失性储存器标准,是使用PCI-E通道的SSD一种规范,NVMe的设计之初就有充分利用到PCI-E SSD的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与应用的并行性。
U.2接口,原先叫SFF-8639,由Intel一手推动。别觉得奇怪,M.2接口原来还叫NGFF呢。U.2接口本质上其实就是SATA Express,不过就像我们上一篇文章说到的那样,SATA-E物理接口是通过SATA 6Gbps接口改造的。它使用了2个SATA 6Gbps接口和一个只有4pin针脚的接口连接PCI-E,这样做的最大好处就是保持向下兼容,因为目前原生支持SATA E硬盘的数量实在是太少太少了。
U.2接口的设计思路与SATA-E差不多,尽可能利用现有的物理接口,但带宽更快,相对于SATA E从PCI-E x2变成了PCI-E 3.0 x4,此外还增加了许多新协议支持,比如NVMe,这些都是SATA E接口不具备的。不过,虽然U.2接口看起来厉害的很,但是可惜的是,目前民用支持U.2接口的设备太少了,所以,同志还需努力啊。既然前面我们提到了SAS接口,那么接下来我们就来说说它吧。
SAS接口也叫串行SCSI(SAS:Serial Attached SCSI)是一种电脑集线的技术,其功能主要是作为周边零件的数据传输。当人考虑能否存在一种方式可以将SATA与SCSI两者相结合,这样就可以同时发挥两者的优势了。在这种情况下SAS应运而生。SAS由3种类型协议组成,根据连接的不同设备使用相应的协议进行数据传输。
有意思的是,在物理层,SAS接口和SATA接口完全兼容,SAS包含SATA协议,所以SATA硬盘可以直接使用在SAS的环境中,但是SAS却不能直接使用在SATA的环境中,因为SATA控制器并不能对SAS硬盘进行控制。虽然SAS接口很强,但是在家用方面我们很多时候根本用不上其中的很多功能,所以,SAS多用在服务器或商用领域,家用还是以SATA为主。
SCSI接口,中文名为小型计算机系统接口(英语:Small Computer System Interface; 简写:SCSI)它是一种用于计算机和智能设备之间(硬盘、软驱、光驱、打印机、扫描仪等)系统级接口的独立处理器标准。是一种智能的通用接口标准,它具备与多种类型的外设进行通信的功能。
SCSI是与设备无关的I/O子系统,它允许把一些不同的设备连接到一个计算机系统上。设备的无关性意味着当连接某种设备时,并不需要知道有关该设备的任何特别的信息。SCSI可以通过相应的命令从设备处直接获得必要的参数,因而所有关于设备的特定信息都放在了外围设备上。
说实在话,这个接口我实在是没用过,而且我也没用过支持这种接口的电脑,所以对于这个接口实在是不甚了解,上边的内容都是我在网上查的资料,如果有什么错误的地方换用大家指正。怎么说呢?这个接口并不是专用的硬盘接口,什么显卡啦,声卡啦,巴拉巴拉的都可以用PCIE接口。至于为什么放在这,是为了我接下来的文章做个铺垫,我接下来会写关于PCIE接口的科普的。
PCI-Express (peripheral component interconnect express)是一种高速串行计算机扩展总线标准,PCIE接口的固态硬盘也只是它其中的一种应用,而且M.2和U.2接口的NVME固态硬盘数据传输的时候也是通过PCIE总线传输的。
