变频器的输出控制端子都有哪些
连接器
701人已加入
变频器的外接输出控制端子可分为模拟输出,脉冲输出,晶体管输出,接点输出四类。
模拟输出(FMA),其输出的是直流电压如0-10V,但其只能监视一个数据,即只能在输出频率,输出电流,输出电压,输出转矩,输入功率,PG反馈量,PID反馈值等参数中选择一种进行显示。其允许连接负载阻抗最小5kΩ。
脉冲波形输出即FMP,又称为频率值监视,其通过晶体管脉冲电压输出,监视信号内容和FMA相同。其输出端由晶体管构成,可连接的阻抗最小为10kΩ。
晶体管输出是可编程序的,所以又称为状态输出端。各输出端子的具体应用可通过设置来决定。它以晶体管集电极开路方式输出各种监视信号。其可输出正在运行,频率到达。频率检测,模拟频率给定信号断线检出,过载报警等数十种信号。
接点输出是通过变频器内部的继电器输出触点信号,所以其触点电流较大,有的变频器还具有可选信号输出的继电器。接点输出端子有的也是可编程序的,这样的输出端子大多只能用于直流低电压电路。有的变频器还具有可选信号输出继电器,且可选择在异常时动作或者正常时动作。
