深度学习模型训练是不是大力出奇迹,显卡越多越好?非也,没有512张显卡,也可以通过一些小技巧优化模型训练。本文作者分析了他的实践经验。
前段时间训练了不少模型,发现并不是大力出奇迹,显卡越多越好,有时候 1 张 v100 和 2 张 v100 可能没有什么区别,后来发现瓶颈在其他地方,写篇文章来总结一下自己用过的一些小 trick,最后的效果就是在 cifar 上面跑 vgg 的时间从一天缩到了一个小时,imagenet 上跑 mobilenet 模型只需要 2 分钟每个 epoch。(文章末尾有代码啦)
先说下跑 cifar 的时候,如果只是用 torchvision 的 dataloader (用最常见的 padding/crop/flip 做数据增强) 会很慢,大概速度是下面这种,600 个 epoch 差不多要一天多才能跑完,并且速度时快时慢很不稳定。
我最初以为是 IO 的原因,于是挂载了一块内存盘,改了一下路径接着用 torchvision 的 dataloader 来跑,速度基本没啥变化。。。
然后打开资源使用率看了下发现 cpu 使用率几乎已经满了(只能申请 2cpu 和一张 v100...),但是 gpu 的使用率非常低,这基本可以确定瓶颈是在 cpu 的处理速度上了。
后来查了一些资料发现 nvidia 有一个库叫 dali 可以用 gpu 来做图像的前处理,从输入,解码到 transform 的一整套 pipeline,看了下常见的操作比如 pad/crop 之类的还挺全的,并且支持 pytorch/caffe/mxnet 等各种框架。
可惜在官方文档中没找到 cifar 的 pipeline,于是自己照着 imagenet 的版本写了个,最初踩了一些坑(为了省事找了个 cifar 的 jpeg 版本来解码,发现精度掉得很多还找不到原因,还得从 cifar 的二进制文件来读取),最后总归是达到了同样的精度,再来看一看速度和资源使用率,总时间直接从一天缩短为一小时,并且 gpu 使用率高了很多。
再说下 imagenet 的训练加速,最初也是把整个数据集拷到了挂载的内存盘里面(160g 大概够用了,从拷贝到解压完成大概 10 分钟不到),发现同样用 torchvision 的 dataloader 训练很不稳定,于是直接照搬了 dali 官方的 dataloader 过来,速度也是同样起飞 hhhh(找不到当时训练的图片了),然后再配合 apex 的混合精度和分布式训练,申请 4 块 v100,gpu 使用率可以稳定在 95 以上,8 块 v100 可以稳定在 90 以上,最后直接上到 16 张 v100 和 32cpu,大概也能稳定在 85 左右(看资源使用率发现 cpu 到顶了,不然估计 gpu 也能到 95 以上),16 块 v100 在 ImageNet 上跑 mobilenet 只需要 2 分钟每个 epoch。
写的 dataloader 放到了 github 上,我测试的精度跟 torchvision 的版本差不多,不过速度上会比 torchvision 快很多,后面有空也会写一些其他常用 dataloader 的 dali 版本放上去。
