​如何预防电线电缆因导线过载而引起的火灾问题
今日头条
1191人已加入
过载使双股导线间绝缘层破坏引起短路,烧毁设备,引发火灾。双股导线靠其间绝缘层隔开,过载使绝缘层软化破坏,从而导致两股导线直接接触引起短路,烧损设备。同时短路瞬间大电流产生的高温使线路起火、熔断,产生的熔珠落至可燃物引发火灾。过载温升还能直接引燃附近可燃物。
过载导线传热使附近可燃物温度升高,对附近燃点较低的可燃物来讲,将其引燃造成火灾是有可能的。在贮存易燃物品的库房和使用易、可燃装修的建筑中,这种危险性尤为突出。
过载还使线路中的连接处在过热的条件下,这加速了其氧化的过程。氧化使连接点处产生不易导电的薄薄一层氧化膜,氧化膜加大了接触点间的电阻,从而产生打火等现象,引起火灾。如何预防因电线电缆过载而起火呢?
在线路设计过程中,应该准确核定该场所容量,充分考虑以后新增容量的可能性,选择合适型号的导线。容量大,应选择较粗的导线。线路设计,合理选型是预防过载的关键步骤。如果设计选型不当,会留下难以整改的先天性隐患。某些小型工程、场所不认真设计选型。随意选择、敷设线路,这是非常危险的。新增电器、用电设备应该充分考虑原有线路的承受能力。原来线路不符合要求的,应该重新设计、改造。还有就是线路应该按照有关规范要求,让有电工资格人员施工敷设。线路的敷设条件直接影响导线的散热情况。
一般来讲,线路敷设不应该穿越易、可燃物质、堆垛,这样会导致导线散热不畅,热量蓄积,产生引燃周围可燃物品的可能性,加大了过载情况下引起火灾的危险性;公共娱乐场所装修吊顶内敷设线路应穿钢管保护,以使吊顶与线路隔开,在过载、短路等情况即使有熔珠也不会掉落,避免火灾发生。加强用电管理,避免乱接线、乱搭线,谨慎使用移动插座。乱接线、乱搭线、使用移动插座其实就是在某段线路上添加了用电设备,加大了电流量从而有可能引起过载。
移动插座插孔明显多于墙上的固定插座,若移动插座上使用过多电器设备,原有线路必定难以承受。对于较大功率的设备、电器宜设单独的线路,不宜使用移动插座作为接线源。
加快老线路的更新改造,消除火灾隐患。老企业、老居民区等单位,由于使用时间较为久远,许多线路已经老化,超过了使用年限。部分线路的载流量即使不大,但老化线路也难以承受这样的载流量,也具有过载所表现出来的危险性。
特别是老居民区,线路早已老化,但随着人们生活水平提高,家用电器的增加,其用电量仍在逐年上升,真是雪上加霜。对于老旧线路,应该及时督促、协调,尽快促其整改,以消除火灾隐患,保证安全。
       fqj
