新一代可扩展至强CopperLake接口将更换为新的LGA4189
处理器/DSP
899人已加入
曝料显示,Intel下一代主流桌面处理器Comet Lake-S将会更换新的LGA1200接口,搭配新的400系列主板,最多做到10核心20线程,不过仍然是14nm工艺和Skylake架构。
而在服务器领域,Intel即将发布的新一代可扩展至强Copper Lake,也依然是14nm Skylake家族的续命之作,但接口也会从LGA3647更换为新的LGA4189,再往后的10nm Ice Lake则会延续这一接口。
Intel虽然从未官方证实这一点,但是连接器制造商TE Connectivity(泰科电子)却做了一回“猪队友”,公布了自己打造的LGA4189插座,已经通过Intel认证,现面向服务器主板、系统厂商供货,包括基座、背板、支撑架、安装扣具、防尘盖等多个部分。
处理器
工艺架构都不变为何要换接口?可能和桌面上类似,为了支持更多的核心、内存,更高级的PCIe。
Intel至强目前最多只有28核心56线程、六通道DDR4-3200内存,而且仅支持48条PCIe 3.0,竞品则以做到64核心128线程、八通道DDR4-2666,还支持128条PCIe 4.0。
二代可扩展至强家族虽然也有56核心112线程,但且不说是双Die整合封装而成,还做成了直接焊接在主板上的BGA方式,而不是独立的LGA插座,很显然是临时仓促之作。
Intel此前已宣布,Copper Lake会做到56核心112线程,而且是LGA独立插座,明年上半年上市。
而根据第三方机构给出的情报,Copper Lake还会引入八通道内存、PCIe 4.0,全面向AMD霄龙看齐。
处理器
如此多的变化势必需要的接口,LGA4189于是应运而生,而且还分为两个版本LGA4189-4、LGA4189-5,又分别称为Socket P4、Socket P5(现在的LGA3647也叫作Socket P)。
两种接口物理尺寸(77.66×56.6毫米)、针脚布局与间距、固定方式等完全相同,只是左右两个分区的宽度尺寸不同。
目前还不清楚Intel为何要把同一个接口分成俩版本,可能其中一个是为更多核心、更多内存通道的高端型号专门打造的?
处理器
