Protel PCB转SCH的详细步骤
EDA/IC设计
1081人已加入
1.打开PCB图,选择菜单File-Export,导出Protel的网络表,文件名简写为Serial.Net。
2.启动程序Omninet for Windows,输入文件类型(Type)选Protel,Input File 1里用Browse指定网络表文件的位置。输出文件类型(Type)选EDIF。Output File 1指定输出文件的文件名和路径。然后点击Run(跑动的小人)。
SCH
系统弹出一个输出窗口,点击Accept Data。完成后点击“确定”,再点击“Done”关闭输出窗口。退出Omninet for Windows。
SCH
3.启动E-Studio软件,打开第2步生成的EDIF文件。
SCH
4.右键点击Serial.EDF文件,选择Generate Schamatics:
SCH
系统弹出窗口。
SCH
点击确定。
5.选择菜单File-Save As,输出格式选ORCAD 9.10。
SCH
点击Save保存。弹出窗口中点击“确定”结束。
生成的原理图已经可以在ORCAD中打开了。图纸可有点大啊!下图只是其中的一部分。
图纸没有层次的概念,不管电路有多复杂,只有一张平面图。
SCH
6.将ORCAD的原理图转为Protel的原理图。
因为E-Studio的输出格式没有Protel,所以必须另外转换。推荐使用Protel 2004,其转换效果较好。
启动DXP 2004,选择菜单File-Open,文件类型选Orcad Capture Design(*.DSN)。
SCH
点击“打开”。打开过程中出现了一个错误,但文件转换还是成功了。点击OK关闭错误窗口。
SCH
双击1.SchDoc,文件可以被正常打开,下图是其中的一部分:
SCH
选择菜单File-Save AS,选择Schematic Binary 4.0 (*.Sch),这就是99Se能够打开的格式。
SCH
到此,Protel 99Se PCB转原理图完成。
需要说明的是,这样的转换对于PCB上元件较少的可能好用,但如果PCB上元件很多,则转换出来的原理图非常庞大,网络连接极其复杂,恐怕要看懂还是很困难,因为它没有层次、总线概念,也不会分成多张子图,所有网络是全部连接的。
另外,PCB中没有连接的管脚在转换出来的原理图上不再存在。如下图的AT总线62芯插槽,变成了一个34芯元件。
还有一点不好的是器件的封装信息没有了,必须重新填写。
SCH
虽然没有封装信息,但网络名保留非常完整,经网络比较,没有发现有遗漏的网络。
