制冷系统四大件,制冰机造冰原理
伺服与控制
258人已加入
利用外界能量使热量从温度较低的物质(或环境)转移到温度较高的物质(或环境)的系统叫制冷系统。
制冷系统可分为蒸气制冷系统、空气制冷系统和热电制冷系统。其中蒸气制冷系统又可分为蒸气压缩式、蒸气吸收式和蒸气喷射式。
制冷系统四大件
是压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀 (毛细管 )。
辅助设备
四通阀、复式阀、单向阀、电磁阀、输出压力调节阀、压力开关、压力控制器、储液器、汽液分离器、油分离器、集油器、自动开关、干燥过滤器、温度控制器和电气控制箱等部件组成。
制冷系统四大件
经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。
制冷系统是什么?
通俗的讲,制冰机是把水结成冰的机械装置,主要有制冷四大件:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成封闭管路,用铜管与制冷配件焊接在一起,组成一个封闭循环的管路,再充注制冷剂组成一个循环的制冷系统,其工作原理是(如下图):
控制器
制冷系统图
制冷系统工作原理是,1.压缩机吸气压缩、2.冷凝器冷却、3.膨胀阀节流、4.蒸发器蒸发吸热,如图上。
一、压缩机吸气压缩
压缩机吸入蒸发器内低温低压的汽态冷媒,把冷媒压缩成高温高压汽态,高温高压的汽态冷媒进入冷凝器。压缩机是制冰机核心部件,主要为制冰机提供持续不断的动力,让制冷系统往复循环的工作。
二、冷凝器冷却
高温高压的汽态冷媒进入冷凝器,冷凝器散热排除多余热量,把高温高压的汽态冷却成常温常压的液态。冷凝器有风冷、水冷和蒸发冷三种方式,其主要作用是把汽态冷媒冷却成液态冷媒。
三、膨胀阀节流
冷却后的液态冷媒经过膨胀阀 节流孔节流后,成为低温低压的液态冷媒,为冷媒的蒸发创造条件。膨胀阀主要有阀体、感温包、平衡管构成。主要作用节流降压和调节流量。
四、蒸发器蒸发吸热(制冰机造冰原理)
节流后的 低温低压的液态冷媒,进入蒸发器的低温低压汽态冷媒迅速蒸发汽态冷媒,并吸收热量,使流入蒸发器内壁的水迅速降温结冰,滚动的冰刀再将冰片切碎掉入储冰柜。蒸发器是制冰机重要部件,是制冰机制冰的部件,其作用是蒸发制冰,如下图:
控制器
制冰机工作原理图
