单向晶闸管的基本特性_单向晶闸管管脚判别
半导体器件
122人已加入
  单向晶闸管的基本特性
万用表
  2 -72单向晶闸管的伏安特性曲线
  由晶闸管的伏安特性曲线可知,晶闸管伏安特性包括正向特性、导通特性与反向特性三部分。NC7SZ27P6X正向特性是指无控制极信号时,晶闸管阳极加上正向电压,但不导通。如图2-72曲线I所示。当阳极电压达到一定值时,晶闸管会突然由关断状态转化为导通状态,该电压称为正向转折电压;导通特性是指晶闸管导通后,控制极将失去作用,如图2-72曲线Ⅱ所示。反向阻断特性是指当晶闸管加以反向电压时,管子不会导通,处于反向阻断状态,如图2 -72胁线Ⅲ所
  从单向晶闸管的伏安特性曲线上可以看出它分五个区,即反向击穿区、反向阻断区、正向阻断区、负阻区和正向导通区。大多数情况下,晶闸管的应用电路均工作在正向阻断和正向导通两个区域。晶闸管A 、K 极间所加的反向电压不能大于反向峰值电压,否则有可能使其烧毁。
  单向晶闸管的上述特性,可以用以下几个主要参数来表征。
  ①额定平均电流IT: 在规定的条件下,晶闸管允许通过的50Hz 正弦波电流的平均值。
  ②正向转折电压VBO : 是指在额定结温及控制极开路的条件下,在阳极和阴极间加以正弦技半波正向电压,使其由关断状态发生正向转折变为导通状态时所对应的电压峰值。
  ③正向阻断峰值电压VDRM: 定义为正向转折电压减去100V后的电压值。
  ④反向击穿电压VBR : 是指在额定结温下,阳极和阴极间加以正弦波反向电压,反向漏电流急剧上升时所对应的电压峰值。
  ⑤反向峰值电压VRRM:定义为反向击穿电压减去100V后的电压值。
  ⑥正向平均压降VT : 是指在规定的条件下,当通过的电流为其额定电流时,晶闸管阳极、阴极间电压降的平均值。
  ⑦维持电流IH: 是指维持晶闸管导通的最小电流。
  ⑧控制极触发电压VGT和触发电流lGT: 在规定的条件下,加在控制极上的可以便晶闸管导通的所必需的最小电压和电流。
  ⑨导通时间tgt(ton): 从在晶闸管的控制极加上触发电压VGT 开始到晶闸管导通,其导通电流达到90% 时的这一段时间称为导通时间-
  ⑩关断时间tg ( toff) :从切断晶闸管的正向电流开始到控制极恢复控制能力的这一段时间称为关断时间。
  此外,晶闸管还有一些其他参数。例如,为了使晶闸管能可靠地触发导通,对加在控制极上的触发脉冲宽度是有一定要求的;为使晶闸管能可靠地关断,对晶闸管的工作频率也有一定的规定;为避免晶闸管损坏,对控制极的反向电压也有一定的要求。
  单向晶闸管管脚判别
  单向晶闸管三个引脚极性的判别如下:
万用表
  一般情况下,单向晶闸管按阴极(K)、阳极(A)、门极(C)的引脚顺序排列(见图5.76),实际使用时应进行检测,检测的方法也比较简单。由于单向晶闸管的门极(G)、阴极(K)之间只有一个PN结,因此它们之间的正、反向电阻和普通二极管一样,而阳极(A)、阴极(K)之间的正、反向电阻值均应很大,根据这个原理就可以判别出各引脚的极性。
  其具体判定方法如图5—77所示,将万用表置于“R×100’’挡,黑表笔任接单向晶闸管某一引脚,红表笔依次去触碰另外两个脚,如测量有一次电阻值为几百欧姆,而另一次电阻值为几千欧姆,则可判定黑表笔所接的为门极(G)。测量中电阻值为几百欧姆的那次中,红表笔接的是便是阴极(K),而电阻值为几千欧姆的那次测量,红表笔接的是阳极(A)。如果两次测出的电阻值都很大,说明黑表笔接的不是控制极(G)。
