单向晶闸管基本结构及工作原理
半导体器件
122人已加入
  单向晶闸基本结构及工作原理
  单向晶闸管内有三个PN 结,它们是由相互交叠的4 层P区和N区所构成的。如图(a) 所示。晶闸管的三个电极是从P1引出阳极A,从N2引出阳极K ,从P2引出控制极G ,因此可以说它是一个四层三端半导体器件。
晶闸管
  为了便于说明。可以把图(a) 所示晶闸管看成是由两部分组成的(b),这样可以把晶闸管等效为两只三极管组成的一对互补管。左下部分为NPN型管,在上部分为PNP 型管(c)。
  当接上电源Ea后, VT1及VT2都处于放大状态,若在G 、K 极间加入一个正触发信号,就相当于在VT1基极与发射极回路中有一个控制电流IC, 它就是VT1的基极电流IB1。经放大后, VT1产生集电极电流ICI。 此电流流出VT2 的基极,成为VT2 的基极电流IB2。于是,
  VT2 产生了集电极电流IC2。IC2再流入VT1 的基极,再次得到放大。这样依次循环下去,一瞬间便可使VT1和VT2全部导通并达到饱和。所以,当晶闸管加上正电压后,一输入触发信号,它就会立即导通。晶闸管一经导通后,由于导致VT1基极上总是流过比控制极电流IG大得多的电流,所以即使触发信号消失后,晶闸管仍旧能保持导通状态。只有降低电源电压Ea,使VT1、VT2 集电极电流小于某一维持导通的最小值,晶闸管才能转为关断状态。
  如果把电源Ea反接, VT1 和VT2 都不具备放大工作条件,即使有触发信号,晶闸管也无法工作而处于关断状态。同样,在没有输入触发信号或触发信号极性相反时,即使晶闸管加上正向电压。它也无法导通。上述的几种情况可参见下图 。
晶闸管
  总而言之,单向晶闸管具有可控开关的特性,但是这种控制作用是触发控制,它与一般半导体三极管构成的开关电路的控制作用是不同的。
  单向晶闸管的简易检测
  (1)判别电极
  万用表置于R×1 k挡或R×100挡,用万用表黑表笔接其中一个电极,红表笔分别接另外两个电极 。假如有一次阻值小,而另一次阻值大,就说明黑表笔接的是控制极G.在所测阻值小的那一次测量中,红表笔接的是阴极K,而在所测阻值大的那一次,红表笔接的是阳极A.若两次测量的阻值不符合上述要求,应更换表笔重新测量。
  (2)PN结特性测量
  控制极G和阴极K之间,是一个简单的PN结。用万用表测量其正反向电阻,如果两者有很明显的差别,则说明该PN结是好的。若两次测的电阻均很大或很小,则说明控制极G和阴极K之间开路或短路。
  阳极A与控制极G及阴极K之间为PN结反向串联。测量正反向电阻,正常时均应接近无穷大。
  (1)判别电极
  (2)PN结特性测量。控制极G和阴极K之间,是一个简单的PN结。用万用表测量其正反向电阻,如果两者有很明显的差别,则说明该PN结是好的。若两次测的电阻均很大或很小,则说明控制极G和阴极K之间开路或短路。
  (3)触发特性测量
  ①万用表置于R×10挡,红表笔接阴极k,黑表笔接阳极a,指针应接近∞ ,如图(a)所示。
  ②用黑表笔在不断开阳极的同时接触控制极g,万用表指针向右偏转到低阻值,表明晶闸管能触发导通,如图 (b)所示。
  ③在不断开阳极a的情况下,断开黑表笔与控制极g的接触,万用表指针应保持在原来的低阻值上,表明晶闸管撤去控制信号后仍将保持导通状态。
