米尔XCZU3EG系列开发板MYD-CZU3EG以超高性能著称,下面用这款板子做一个演示。
开发环境:vivado 2017.4,开发板型号:米尔MYD-CZU3EG, 主芯片XCZU3EG-1SFVC784。这个系列板子还有4EV,5EV等版本,手里的3EG版本不支持SFP,因此板上相应接口(白色部分)是空贴的。
生成的vivado工程(如果不知道如何生成可以参考前面的工程)
Step1新建Block Design
点击OK
Step2添加PS的IP核并配置
点击这个Add IP添加IP核
输入mpsoc,然后双击Zynq UltraScale+MPSoC添加mpsoc核
zynq mpsoc核如下图所示
双击zynq mpsoc核导入配置文件
Presets-->Apply Configuration
这里导入的是gpio_emio.tcl配置文件
配置完成后,如下图所示
在gpio管脚上右击选择Make External,引出的gpio管脚如下图所示
