12v锂电池的作用及使用注意事项说明
锂电池主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。正极材料主要是锂的活性物质一般为锰酸锂或者钴酸锂,镍钴锰酸锂材料(俗称三元),磷酸铁锂等活性锂合物质。负极材料主要是负极采用锂-碳层间化合物LiXC6,基本是性能和化学稳定性比较好的碳材料,石墨、碳纤维、玻璃碳等等,在负极材料方面石墨烯由于其优异的充放电性能,越来越多的受到各个锂电池厂家以及投资机构的关注。电解液通常是溶解有六氟磷酸锂的碳酸酯类溶剂,聚合物的则使用凝胶状电解液,由于电解液使用的是有机溶剂,导电率非常弱。使得锂电池的自放电性很小。在充电的时候允许大电流充电。所以一般锂电池的充电能够达到1C。
12v锂电池保护板是电池保护电路板,一般用于大容量12v锂电池组,具有过充,过放,过流,短路,电池平衡功能的保护功能,一些电池也可能需要通讯端口和数据 输入输出选项和其他显示功能,以达到应用要求。
使用注意事项:
1、不同的12v锂电池品牌、不同电芯,电池型号也不尽相同,充电器自然也是不同的,不能通用。如果经常混用充电器,充电电压和电流不匹配,就会导致电池充鼓。
2、夏季充电器转绿灯后即可停止充电,冬季充电器转绿灯后可浮充1-2小时。超过了12小时,甚至更长时间,很容易充鼓电池。
3、在高温下充电,充电电压相对偏高,电池极易出现过充现象,从而导致充电时电池失水增大过早干涸,严重影响电池的使用寿命。研究数据显示当电池处于45℃的环境下时,寿命缩短40%。
4、12v锂电池在使用状态下,电池本身就会发热,如果使用后立即充电,电池长期处于高温环境,很容易发生充鼓现象。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/773600.html
