关于高频变压器制作过程中几个容易犯的错误
今日头条
1193人已加入
高频变压器生产出现的质量问题也是高频变压器制作时易犯的错误,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。高频变压器生产过程一般分为;绕线、焊锡、组装、含浸、测试几个部分来完成。一般易犯的错误有以下几种。
测试条件不对设置错误而测试出无效结果!
高频变压器一般要求测试的项目有电感量、圈数比、耐压、漏感等。测试是为了主动的去处理和防范,输入测试条件时一定要按要求细心操作输入,以免测试条件输入错误,在厂内成品合格而送到客户端检测的时候仍然有不良产品出现。测试也是保证高频变压器质量的关键,所以作业人员要求细心及能熟悉测试仪器的调试。
组装磁芯造成绕组对铁心、屏蔽击穿
组装高频变压器就是将按要求绕好的线圈装上磁芯或铁芯就可以了。看似简单,其实不然,线包饱满时磁芯最容易划破外包胶带导致漆包线裸露或碰到磁芯,变压器一般P-S打3750V,而P-P只打几百伏,至多也就是1000V。而屏蔽、接地脚一般都在初级测,所以磁芯划破线包也是造成高压不良的最大隐患。
焊锡时初级线过细,容易断线造成开路。次级焊锡时注意时间以免焊锡过深、造成短路。产品焊锡的时候要根据线径和线种控制好焊锡时间,焊初级侧时,注意温度及时间,以免焊断线造成开路。焊次级时不能有焊锡过深现象。由于温度高,焊锡过深可能会熔化绝缘胶带,造成短路。使用优质的助焊不仅PIN脚光亮而且锡渣又少。锡炉温度过低产品容易连焊,针脚不光亮。
线材用错导致变压器的抗阻增加而发热
高频变压器主要线材为聚酯漆包线和三层绝缘线,如果是要求很高的话(比如电源开关变压器),使用三层绝缘线,如果是要求一般的话,聚氨酯产品都是没有问题的!有的规格线径差不多,肉眼无法识别,需用到卡尺等测量仪器。发料过程就很容易弄错线径,线径细了会导致变压器的抗阻增加而发热,线径粗会让绕组占比过大使线包整体变大,因磁芯窗口有限而导致磁芯组装困难。
含浸不匀均影响绝缘强度,固定
含浸的目的是了为固定线圈、防潮和绝缘。如果凡立水没有完全进入线包,会影响高频变压器绝缘强度,固定,变压器线圈松动会在通电后出现啸叫及磁芯松动现象,严重影响高频变压器的质量。真空含浸可以有效提高绝缘漆渗透能力,增加充填率,从而提高电器线圈的整体机械强度,绝缘强度及防潮、防霉等性能。
       fqj
