安装电力电缆时需要注意的一些相关事项
今日头条
1191人已加入
电力电缆是我们生活中经常需要用到的,比如说厨房电器的电力安装,客厅空调的电力电缆安装,还有卧室的电力输送,等都离不开电力电缆。家用电线电缆为我们的生活带来了光明和温暖,增添了不少的乐趣。但是在安装施工的时候,如果由于不小心的一点点疏忽,可能会导致非常严重的电老虎吃人的惨剧。因此,在安装施工的时候要特别注意一下几点。
一、强弱电共管
一般的家庭中使用的是交流电,施工队为了省劲,直接把所有的电线收纳到了一起,这样不仅会造成线路之间的干扰,还可能引发火灾隐患。所以,强弱电应该分开安装,不能共用一根管,一个底盒。而在安装时强电线路平行间距不能低于75px,距离为1250px,交叉必须成直角。
二、重复布线
一般而言,线路应该做成“活线”,在不超过管线容量的百分之四十的情况下,将同一走向的电线放在一根管内,这样既经济,又避免了日后维修的麻烦。
三、电线不加套管直埋
根据有关电力电缆铺设的明确规范,电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外。因此,业主们必须监督好施工方是否按要求施工。
四、插座导线随意安装
电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子,一定要把原来的铝线换成铜线,因为铝线极易氧化,接头处容易打火。调查显示,使用铝线的住宅,电气火灾发生率为铜线的几十倍。另外,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
电线虽小,事关重大,以上注意事项需要严格按照规范执行,不可疏忽。
       fqj
