导热塑料灯杯散热依据功率大小及使用场所有不同的考量
今日头条
1193人已加入
1、铝散热鳍片,这是常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积;
2、导热塑料壳:在塑料外壳注塑时包铝片,增加塑料外壳导热、散热力;
3、表面辐射散热处理:灯壳表面做辐射散热处理,简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面;
4、空气流体力学:利用灯壳外形,制造出对流空气,这是低成本的加强散热方式;
5、风扇、灯壳内部用长寿风扇加强散热,造价低、效果好,不过要换风扇就是麻烦,而且也不适用于户外,这种设计较为少见;
6、导热管:利用导热管技术,将热量由LED芯片通过导热界面材料导到外壳散热鳍片,在大型灯具,如路灯等是常见的设计;
7、液态球泡:利用液态球泡封装技术,将导热率较高的透明液体填充到灯体球泡内。这是目前除了反光原理外,一个利用LED芯片出光面导热,散热的技术;
8、灯头的利用:在家用型较小功率的LED灯,往往利用灯头内部空间,将发热的驱动电路部分或全部置入。这样可以利用像螺口灯头这样有较大金属表面的灯头散热,因为灯头是密接灯座金属电极和电源线的。所以一部分热量可由此导出散热;
9、导热散热:高导热塑料或陶瓷的运用,灯壳散热的目的是降低LED芯片的工作温度,由于LED芯片膨胀系数和我们常的金属导热散热材料膨胀系数差距很大,不能将LED芯片直接焊连,以免高、低温热应力破坏LED芯片。高导热塑料材料导热率接近铝,膨胀系可调整到与LED芯片同步,这样就可以将导热,减少热传导中间过程。
