电子电路故障检测主要技术与方法
  电子电路故障检测主要技术与方法
  1、人工观察检测法
  人工观察检测法主要是通过人的视、听、嗅、触等感官方式,来对电子电路质量进行检测,主要包括通电观察和不通电检查、电子电路焊接点质量等。通过人工观察检测,可以检测电子电路在通电状态下,是否有高压打火以及元器件冒烟、发烫等情况;在断电状态下,是否有断线以及引脚(二极管和三极管的引脚、集成电路的引脚)有互碰、漏接、错接等问题;电子电路是否存在漏焊、桥连、错焊或者错位等焊点缺陷,但不能发现电子封装和焊点的内部缺陷。整体来看,人工观察检测法的可靠性、安全性和科学性比较低,只适合一般的电子电路故障检测。
  2、自动光学检测法
  在信息科技的推动下,如今电子元件的尺寸越来越小,电路板的贴片密度也越来越大,为避免电子电路故障疏忽和误检,业界开发出自动光学检测仪器。这种检测仪器利用光源照射电子元件,然后,通过摄像镜头采集电子元件的反射光,经过计算机图像处理、分析和运算后,可以快速、准确地发现电子电路故障及焊接缺陷等。
  3、参数测试方法
  参数测试方法是借助仪器来检测故障,可分为断电测试方法和通电测试方法两种。断电测试法是在不通电的情况之下,使用万用表仪器(欧姆档)来对电路进行测量,如果元器件或电路的电阻值与正常值相差较大,说明电子电路出现故障。在检测电路中的连接线、焊点等是否存在短路问题,电路供电系统运行是否正常等,都可以使用此种方法。通电测试法是在电源接通的情况下,利用仪器测量电路中的电压或各支路电流情况,以此来确定故障。此种方法可检查集成器件的静态参数是否达标,以及管子静态工作点是否正常等。在检查静态工作点的时候,一般选用示波器,其能以信号波形的形式反映被测点的直流工作状态,也能显示噪声电压及信号干扰。
  4、信号寻迹法
  信号寻迹方法就是通过逐级观察幅值以及波形的变化情况,来进行故障检测。如果哪一级出现异常,就表明在该级出现了故障。应用此方法检车故障的时候,从输入端或是输出端都可以进行,最好是从输出一级向输入一级倒退进行。具体方法就是先将回路断开,想成一个开环性的系统,在此基础上再接入一个适当的输入信号,这样可避免一个元器件出现故障,整个回路都出现故障。
  5、激光-红外联合检测法与X射线检测法
  该检测方法是利用激光短时脉冲,对检测对象进行瞬时局部加热,再应用红外检测成像系统拍摄图片,依据温度记录图就能快速发现电子电路故障。激光-红外联合检测法以达到每秒十个点,极大地提高了检测的质量和速度。
  X射线可以穿透物质并在穿透过程中发生衰减,在无损探伤和医疗诊断等领域应用较多。利用X射线检测电子产品质量,是近年来新兴的一种检测方法,可在线快速检测电子封装和焊接的多种缺陷。
