识读电路图的要求_识读电路图的方法
  识读电路图的要求
  (1)要熟悉每个元器件的电路符号。
  电子元器件是组成各种电子线路及设备的基本单元,熟悉电子元器件的电路符号是识读电路图的基本要求。
  电路符号主要包括图形符号、文字符号和回路符号三种。图形符号通常用于电路图或其他文件以表示一个元器件或概念的图形、标记。文字符号是用来表示电器设备、装置和元器件种类和功能的字母代码。回路标号主要用来表示各回路的种类和特征等。
  (2)根据图纸能够快速查找元器件在电子设备中的具体位置。
  这是一个由理论到实践的过程。电路图提供了电子设备组成和工作原理的理论依据。根据电路图迅速、准确地判断出有关电路在整机结构中的部位,乃至查找到元器件的实际位置是识图电路的主要目的之一。
  对于电子产品的装配、检测、测试和维修人员来说,达到此项要求极为重要。在维修时,通常首先要根据故障现象,参考电路原理图分析出可能产生故障的部位,然后准确迅速地查找到相关部位,对有关元器件进行必要的测试,最后确认产生故障的真正原因并设法予以排除。
  (3)能够看懂方框图。
  方框图勾画出了电子设备组成和工作原理的大致轮廓。能够看懂方框图,是掌握整个电子设备工作原理和工作特点的基础。
  识别具体电子设备及电路的方法,通常需要由简到繁、由整体到局部逐步摸索规律。因此,要了解和掌握具体设备的电路原理必须读懂方框图。
  (4)具有一定的识别能力。
  一个电子设备通常是由单元电路构成的,而单元电路又由多种元器件组成。在读图过程中,还要求具有对单元电路、元器件的识别能力。即确认各单元电路的性质、功能及组成元器件。识别能力还应体现在对元器件的实物识别等方面。
电路图
  识读电路图的方法
  任何一个电子设备,无论该电路复杂程度如何,都是由基本的单元电路组成的。在对单元电路进行分析时,要认准“两头”,即输入端和输出端,进而分析两端口信号的演变、阻抗特性,从而达到弄清电路的作用、用途的目的。
  各种功能的单元电路都有各自独特的基本组成形式。通过各单元电路的不同组合,构成了不同类型的整机电路。在了解各单元电路信号变换作用的基础上,再分析整机电路的信号流程,就能够对整机电路的工作过程有全面的了解。
  (1)化繁为简,器件为主。
  识图对象通常是较为复杂电子产品的电路原理图。要立即读懂由成千上万个元器件组成的复杂电路的确有困难,只要遵循化繁为简、由表及里、逐级分析的识读原则,读懂并走通电路就变得容易了。
  化繁为简就是将复杂电路看成是由主要元器件组成的简单基本电路。而基本电路的核心又是各种电子元器件,如电路中的集成电路、放大器中的三极管、检波电路中的二极管都是对电路工作原理起主要作用的器件。因此,在分析电路时要注意把握器件为主的要领。
  (2)查找电源和地线。
  每个电子设备都离不开电源。每个电子电路的工作都需要由电源来提供能量。在识图时找到电源,不仅能够了解各电子电路的供电情况,而且还能够以此为线索对电路进行静态分析。
  对于维修人员来说,通常应了解电路中各点工作电压的情况,分析时要找准地线,并以此作为测量各点工作电压的基准。
  (3)功能开关,走通回路。
  许多电子设备中都有控制其可以实现多种功能的功能开关。功能开关的切换可使电子设备工作于不同的状态,在其内部形成不同的工作回路。因此,读图时必须了解功能开关在不同位置时的电路特点、工作情况。
  识图能力不是一朝一夕所能培养的。在熟练掌握基本识图知识的基础上必须勤于学习,勇于实践,探索出行之有效的识图方法。
  正确识读电路原理图对初学者来讲,电路原理图的识读可以从以下几个方面人手。
  ①画出整机方框图。对于复杂的电路,应首先将整个电路进行分解按照不同的功能不同和信号处理顺序划分为多个单元电路,以方框图的形式分析电路工作原理,熟悉整个电路的基本结构,明确原理图中各单元电路的功能及主要元器件的作用。
  ②理清交流信号流程和变化。通过理清信号的流程和变化,可弄清各单元电路间的联系及各单元电路主要元器件的作用。
