办公设备
如何消除瞬态互调失真
瞬态互调失真主要出现在加有负反馈的放大器上。它由放大器的开环增益、延时时间决定。图1放大器输入一个正弦波就会得到图3的波形,图3中的A点和B点如何来的呢?设放大器开环增益为A1,闭环增益为A2,延时时间为T。当给放大器加信号时,由于有T的存在,在这段时间内,放大器是没有输出的,所以,这时放大器无负反馈信号,增益为A1;T时间一过,放大器有负反馈信号,增益降为A2。可以说,T时间内,放大器是以A1的增益对信号进行放大,那么T时间内Ro=RiA1。这个Ro是很大的,所以出现了像图3中A点和B点的波形,即瞬态互调失真。
瞬态互调失真是由于负反馈放大器延时时间内增益特别大产生的,只要控制好这段时间内的增益即可消除瞬态互调失真。为了消除瞬态互调失真,我们在信号进入放大器的正相输入端的同时,也在负相输入端加上负反馈信号控制它的增益。如图1中的电容C就起了这一作用。可以看出,C与R构成了微分电路。微分电路的作用是取信号的前一小部分。所以,适当取C值的大小,使在R上的信号只是输入信号的前一部分。一般,C值为几千pF以下。当放大器延时时间一过后,则负反馈信号由输出端提供。
瞬态互调失真是由负反馈放大器的开环增益过大造成的,为了减小瞬态互调失真,我们可以使用开环增益小的放大器或使用无负反馈的放大器.
