电抗器在变频器中的作用
  电抗器的在我们变频器的主要作用有:1、进行无功补偿和谐波治理,2、提高变频器的功率因数,3、阻止电网的波动和减少整理单元对电网的污染。
  我们知道变频器的原理把交流转换为直流再变交流的过程是产生谐波的圆头,会对我们的电网造成很大污染。因为在变频器的接线中会有配件供我们选择以减少这种污染,但这种不是必须的。变频器的操作手册标准的接线都会提示我们进行电抗器和滤波器的外围选配件的使用,那实际当中为减少成本我们很少用这些配件的都是直接接电源线和电机线。
  那为什么要接电抗器可以在手册中找到答案:
  英威腾变频器手册,其中输入电抗器的作用是适用于改善变频器的输入侧功率因数,抑制高次谐波电流;输入滤波器抑制变频器通过输入电源线所传输到公共电网中的电磁干扰,在安装时请尽量靠近变频器的输入端子侧进行安装。输出电抗器抑制从变频器输出侧布线处产生的干扰,尽量靠近变频器输出端子处安装;输出滤波器用于延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压。
电抗器
  西门子变频器手册,输入电抗器用于平滑峰值电压或跨接整流电压降,还可降低变频器和电源系统的谐波效果。输出电抗器可降低电机绕组上的电压应力,同时减小电容冲放电电流,因为在使用较长的电机电缆时,电容冲放电电流会额外增加变频器输出的负载。
评论(0)
发评论
牛奶面包_635 2020-07-27
0 回复 举报
老师,ABB变频器烧输入电抗器是怎么个情况呢? 收起回复
