欠压继电器与过电压继电器有什么区别
继电器
151人已加入
  欠压继电器与过电压继电器的区别
  1、欠(失)压继电器在正常电压时动作,而当电压过低或消失时,触头复位;
  2、过电压继电器则是在正常电压下不动作,只有当其线圈两端电压超过其整定值后,其触头才动作,以实现过电压保护。
  同电流继电器道理相同,欠(失)压继电器装有短路环,而过电压继电器则不需短路环。
  欠电压继电器是在电压为40%~70%额定电压时才动作,对电路实现欠压保护;零电压继电器是当电压降至5%~25%额定电压时动作,进行零压保护;过电压继电器是在电压为110%~115%额定电压以上时动作,具体动作电压的调整根据需要决定。
  欠压继电器
  欠电压继电器的电磁线圈与被保护或检测电路并联,辅助触点接在控制电路中,电路正常工作时常开触点闭合,而当电压低至其设定值时,由于电磁系统产生的电磁力会减小,在复位弹簧的作用下,常开触点断开,常闭触点吸合,从而使控制电路断电,进而控制主电路断电,保护用电器在低压下不被损坏。
  过电压继电器
  过电压继电器的线圈与所要保护电路中电压检测点并联。正常电压时,继电器不动作,动断触点(常闭触点)闭合,动合触点(常开触点)断开。根据具体电路用途不同,继电器的触点使用也不同。常闭触点可以串接在作为跳闸保护的失电保护电器的线圈回路,一旦过电压,常闭触点断开,保护电器线圈失电,跳闸保护。常开触点则可接报警回路(串联),过电压时,常开触点闭合,报警回路接通,发出报警信号。
