电路板印制导线应该遵循怎样的原则
  印制导线的形状除了要考虑机械因素、电气因素外,还要考虑美观大方,所以在设计印制导线的图形时,应遵循以下原则:
  (1)同一印制板的导线宽度(除电源线和地线处)最好一致。
  (2)印制导线应走向平直,不应有急剧的弯曲和出现尖角,所有弯曲与过渡部份均用圆弧和剥落。
  (3)印制导线应尽可能避免有分支,若必须有分支,分支处应圆滑。
  (4)印制导线应避免长距离平行,对双面布设的印制线不能平行,应交叉布设。
  (5)如果印制板面需要有大面积的铜箔,如电路中的接地总价 ,则整个区域应缕空成栅状,这样在浸焊时能迅速加热,并保证镀锡均匀。此外 还能防止扳受热变形,防止铜墙铁铜箔翘起和剥落。
  (6)当导线宽度超过3MM时,最好在导线中间开槽成两根并联线。
  (7)印制导线由于自身可能承受附加的机械应力,以及局部高电压引起的放电现象,因此,尽可能地避免出现尖角或锐角拐弯。在一般情况下 优先选用的和避免采用的印制导线开状,如图7所示
  华强pcb线路板打样
