第1步:第一次设计。
我的目标是制作一个非常明亮紧凑的环形灯,并加入一些特征。我想一次一个地拨打4组LED中的一组,或者同时拨打所有这两组LED。对于每个人来说,这可能不是一个理想的功能,但我想在某些角度投射光线,以便在某些应用和摄影中不同地照亮物体。控制电路在我的小鹰免费增加尺寸的电路板上占用了相当大的空间,但这让我们更加有趣。
在第一个设计中控制LED的想法很简单,但是由于我的不耐烦,我发现自己修复了一些问题并添加了第二个设计的功能,但我们将在几个步骤中深入研究。 48个LED组成12个组,由3组LED并联,4个串联。每组由晶体管控制,晶体管由来自十进制计数器的高信号控制,该十进制计数器根据手动(按钮)时钟输入移动其输出。有4组LED但是我们需要5个十年的计数器输出才能打开1-4和第5个打开所有这些输出。每个晶体管基极连接到允许其导通的输出。当他们自己激活时,我们如何使用第5个输出打开所有LED而不与其他组冲突?二极管!计数器的第5个输出连接到4个二极管,它们的阳极并联,阴极连接到每个晶体管基极。这允许我们一次激活所有晶体管,而当4个组中的1个被它们自身激活时,没有任何电流泄漏到其他基极中。 48个LED需要12伏电源(4个LED串联x3v = 12v),控制电路需要5伏电压,因此我们使用12伏电源并添加一个5伏线性稳压器来降低电压,为控制电路供电。焊接后的一切都无法正常工作:(。起初我很沮丧,但我意识到这通常是设计电路板的过程中的一部分。你想出一个想法,制作它,找到问题并修复它们。我我已经学会了永远不要指望某些东西能够先工作尝试并且在这样做的时候首先尝试一些事情我会感到非常惊讶,但这是整个过程的一部分。你可能想知道我为什么用smd部件设计所有东西而答案很简单。我正在使用免费版本的老鹰我坚持最大的板尺寸,它不能比我想出的更大,所以一切都必须存在于一个90毫米的测量板上,一块巨大的块丢失了中间部分给我们留下了一个非常小的18毫米宽的表面区域。如果我通过孔洞使用,我将不得不绕过引线,这将花费太多的时间。可能在未来虽然?顺便说一下在一个圆圈上划线很有趣。
第2步:第一个设计错误和必要的修改工作。
在对第一个设计进行故障排除后,我意识到有太多错误可以单独留下。错误如下;
十进制计数器的时钟使能引脚未连接到地,这意味着不会时钟
时钟序列被搞乱了在原理图中跳过Q3
双封装晶体管不喜欢互相配合
与晶体管基极电阻串联运行的二极管不允许有足够的电流通过激活晶体管。
为了完成设计工作,我将双封装晶体管换成单封装晶体管,将二极管阴极位置与基极电阻并联运行,并用控制器修复错误电路。我用很细的铜线来运行我的所有模型。在我有一个工作板后,我将所有修复程序加载回到第2轮的老鹰中!
第3步:设计2添加了功能
在解决了第一个设计的所有问题后,我继续使用一个共同的外部调光器阳极PWM调光器我买了亚马逊。第一个设计缺乏调光功能,电路板太拥挤,无法添加更多,所以我尝试了一个便宜的亚马逊,发现它做到了!它们不是将所有LED高电平连接到12v,而是将它们连接到PWM信号,这是电路板上的附加焊盘。我在视频中更多地覆盖了调光器。
除了调光器之外,我还将电阻器添加到LED组,并将下拉电阻器添加到晶体管基座,作为“以防万一”测量。它们现在没有被使用,但比对不起更安全,我在板上添加了一个触觉开关,而不是外部安装。最初的意图是使用一个案例,但在看到它是多么紧凑之后我在第二轮中抛弃了这个想法。我焊接了所有其他部件的所有LED并测试它并且它起作用了!就像它应该的那样!它也很亮!如果你真的想测试你的耐心,可以手工焊接总共96个脆弱的LED。他们喜欢融化,如果你只需要一秒钟就可以焊接它们。请注意,r7-r10没有列出值,我使用了100欧姆电阻,但这个值可能会根据您的需要而改变。请注意,r11-r14没有值,因为它们未被使用。请注意,c2和c3列出了错误的值。我最终使用的是16uf的帽子而不是0.1uf。 (所有smd上限和电阻均为0805)
步骤4:电路板工作。现在是什么?
现在是时候让它可以装载了。为了做到这一点,我使用了两个螺纹连接杆和翼形螺钉。我从其他灯光中借用了这个想法。
我磨损了耦合器支座杆并使用两部分环氧树脂将它们粘在板上。如果我将来重新审视这个项目,我可能会计划在董事会层面上进行安装。
第5步:这是一个包装!
是的我用大量的酒精清洗了最终产品。在组装和测试过程中,我使用了大量的松香,应该已经清洗了很长时间,但在使其工作时太过分心。我真的希望你像我做的那样享受这种教学。如果我要制作这个项目的第3版,我会为电源线添加应变消除,花时间将自己的调光器放入电路板并更好地规划安装。除此之外,我真的很兴奋,结果如何,是的,这可能是一个奇怪的途径接管只买一个,但许多人没有意识到它是多么有趣和有益的只是自己做自己。最后,我确实有足够的零件用于3个或更多的完整板,这比购买3个更便宜。如果您打算自己制作,请务必使用jlcpcb.com进行订购。只需2美元就可以获得5个专业板,只需2美元!
