步骤1:采取如下所示的所有组件
所需组件 -
(1。)IC - LM555 x1
(2。)麦克风x1
(3。)电池 - 9V x1
(4。)电池剪x1
(5。)电阻 - 100K x1
(6。)电阻 - 1K x1
(7。)电阻 - 56K x1
(8。)电容 - 25V 10uf x1
( 9.)晶体管 - C945 x1
(10。)LED - 4V x1
步骤2:电路图
根据电路图连接所有组件。
步骤3:连接LM555 IC的Pin-4和Pin-8
首先我们必须连接LM555 IC的引脚跳线。
连接LM555 IC的引脚4和引脚8作为图片。
步骤4:连接10uf电容
接下来将10uf电容的+ ve引脚连接到IC的引脚6和引脚7,并且
将10uf电容的-ve引脚连接到引脚1的引脚1 IC如图所示。
步骤5:连接100K电阻
在引脚8之间连接100K电阻电容器的IC和+ ve引脚。
步骤6:连接C945晶体管
下一个焊料发射极引脚晶体管到LM555 IC的引脚1和
晶体管的集电极引脚到LM555 IC的引脚-2,如图所示。
步骤7:连接1K电阻
在IC的引脚2和引脚4之间焊接1K电阻,如图所示。
步骤8:连接56K电阻
现在在晶体管的基极引脚和LM555 IC的引脚4之间连接56K欧姆电阻作为图中的焊料。
ST ep 9:连接LED的电线
LED的焊线+ ve线到LM555 IC的引脚-3和
焊料-ve LED的引脚连接到IC的引脚-1。
步骤10:连接电池钳线
下一步连接电池夹的+ ve线连接到IC的引脚-4,并且
-ve连接到IC的引脚-1作为图中的焊料。
步骤11 :连接麦克风
现在我们必须连接麦克风线。
麦克风焊接+ ve线到晶体管的基极引脚
将麦克风连接至IC的引脚-1。
步骤12:如何使用此拍手电路
将电池连接到电池推剪并向麦克风拍手然后我们将观察到当我们拍手时LED发光。
这种类型我们可以使用LM555 IC和C945晶体管制作拍手电路。
