第一步:打印零件
1x Body
1x Top part 1
1x Top part 2
1x前挡泥板左侧
1x前挡泥板右侧
1x后挡泥板
1x伺服臂
2x伺服伸缩
1x后轮附件(需要支持)
1x后轮
1x后轮胎(使用TPU)
2x前轮
2x前轮胎(使用TPU)
第2步:您需要的零件(BOM)
以下是包含流动站所有必要部件的清单
2x电机
2x ESC
1x伺服
1x 3S电池
1x发送器/接收器
16x 6mm x 3mm磁铁
2x JST插头
4x M2金属球头支架
2x 12mm x 8mm x 3.5mm轴承
2x 10mm x 5mm x 4mm轴承
2x M2 x 4mm螺钉
2x M2 x 8mm螺钉
12x M2 x 10mm螺钉
2x M2 x 12mm螺丝
2x M2 x 25mm螺丝
4x M3螺母
4x M3 x 25mm按钮头螺钉
2x M3 x 14mm按钮头螺钉
1x AIO Mini FPV凸轮
1x橡皮筋(用于固定相机)
CA胶水,热胶枪,螺丝刀,部分电缆,焊台
步骤3:准备电机
ESC有一个开关,你可以随意保留。如果没有,请拆开两根电缆并绕过两个引脚。所以ESC总是“开启”。
将JST插头焊接到电机上。您可以将ESC直接焊接到电机上,但如果发生故障则更容易更换插头。
在主体上添加4个M3螺母,并用4个M3 x 25mm按钮头螺钉连接电机
步骤4:将磁铁添加到正文和顶部
您的身体和顶部需要16个6mm x 3mm的磁铁。
使用CA胶将它们固定到位。
步骤5:后轮附件
后轮在轴承所属的一侧有内置支撑。用精确刀切开并打开孔
步骤6:准备伺服和伺服臂
切割原始伺服臂的边缘以适合进入放大的伺服臂。
步骤7:将后轮连接到身体
步骤8:前轮和电子设备
将前轮安装到电机上。它们应压配合到电机轴上。
要将ESC固定在机身上,请使用热胶,魔术贴或双面胶带。
步骤9:FPV- Camera和GoPro Mount(可选)
如果你使用FPV-Camera,我建议你使用其中一个保护器。我使用的是可以将GoPro连接到它的那个。
为了保护FPV-Camera,你需要一个橡皮筋。
在我的情况下,相机是通电的靠自己的电池。它是Everyine E010的小型1。为此,顶部有一个可以放置电池的隔间。
如果你想从trikes电池为FPV-Camera供电,你需要一个降压转换器,因为三脚架使用3s。
