晶振
晶振一般叫做晶体谐振器,是石英晶体振荡器(Quartz Crystal Oscillator)的简称。主要用于稳定和选择频率。晶振和时钟芯片共同组成主板的时钟发生器,主板上的多数部件额时钟信号,由时钟发生器提供,时钟发生器是主板时钟电路的核心,如同主板的心脏。
主板上的晶振主要有时钟晶振、实时晶振、声卡晶振和网卡晶振。
时钟晶振和时钟产生成电路相连,频率为14.318MHz,这种晶振损坏后,会造成主 板不能启动的故障。
正常工作时,两个引脚之间的电压为1〜1.6V,如图5-28所示。
实时晶振和南桥芯片相连,频率为32. 768kHz,这种晶振损坏后,会造成时间部准确或 不能启动的故障。正常工作时,两个引脚之间的电压为0.5V左右,如图5-29所示。
声卡晶振和声卡芯片相连,频率为24.576 MHz,这种晶振损坏后,会造成声音变质或 者无声的故障。正常工作时,两个引脚之的电压为1〜2.1V,如图5-30所示。
网卡晶振和网卡芯片相连,频率为25. 000 MHz,这种晶振损坏后,会造成网卡功能工 作的故障。正常工作时,两个引脚之间的电压为1.1〜2.1V,如图5-31所示。
石英晶振为升级5G网络带来的三大优势:
1、瞬时响应。除了可以在单位时间内传输更多数据以外,5G还可以大幅缩短数据开始传输前的等待时间。
2、全新应用。5G网络的普及将使得包括虚拟现实和增强现实这些技术成为主流。其中,增强现实可以将包括出行方向、产品价格或者对方名字等信息投射在用户视野中,比如可以投射在汽车的前挡风玻璃上。虚拟现实则可以在用户视野内创造出一个完全虚拟的场景,而无论是虚拟现实还是增强现实,都对数据获取速度有着极高的要求。
3、即时满足。4G网络下的最快下载速度大约是每秒150MB,但5G网络的最快下载速度则达到了每秒10GB。换句话说,我们仅需4秒钟就可以下载完《银河护卫队》,而4G网络下则需要6分钟。
网络设备对高标准参考时钟的需求尤其突出,要求做为系统性能重要参数的相位抖动具备低抖动特征。对于石英晶振使用于产品中能够很容易地识别小信号,能够从容精确地处理‘双极’信号,对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的。
使用网络设备要求越来越高,网络设备所要处理的数据工作量大,像高清、实时数据处理成像之类的就需要高端网络设备具有高速处理性能以及高精度处理要求。亿金电子进口晶振代理介绍差分晶体振荡器、低功耗贴片晶体SPXO振荡器,温补晶振以及低相位抖动晶体振荡器等。
5G也是4G之后的延伸,正在研究中,网速可达5M/S-6M/S。简单总结5G为4句话:低功耗、高速度、低时延、万物互联。
高速度:是在4G的基础上,上网的速度可以提升100倍,达到每秒20Gbps。提速对技术和产业领域是非常有价值的,这样的高的速度,一方面意味着频谱利用率大大提升,另一方面传达着,可以把一些以前认为不可能有商用价值的频谱利用起来,用作移动通信,这使得人类对于移动通信资源开发能力大大提升。
万物互联:以语音为核心的时代,移动通信支持的链接数是非常有限的,现在中国基站不过支持了12亿左右个终端,也就是每个人有一个或是两个终端,5G时代,每个人有可能拥有5个甚至10个终端,每个基站链进去的设备会增加5倍甚至10倍。大量的科技产品会接入网络中。这意味着5G时代,上网的概念会彻底被忘记,联网才是常态,而大量的科技产品,永远会联上网络,提供各种有价值的数据,成为智能互联网的基础。
低时延:对于用户的命令,5G要做的就是尽可能缩小基站的反应时间,很多用户用电脑上网、用手机打电话时,习惯了等待。但是,对于5G以后智能服务,要求就完全不同。用它来支持导航,一个路口,反应慢了,用户可能就过了路口,掉头,需要很长时间了。尤其是智能交通体系,所有的车都通过中央控制中心进行管理。一秒钟的时延可以会导致一连串的车相撞。因此,低时延是5G必须解决的问题。
低功耗:今年发行的大量智能穿戴产品,基本的思路是通过一个手机相连,再由手机和基站进行通信,把数据发到网上。这些产品基本不可能和基站相联。因为今天的基站解决的主要是语音通信,即使是数据也是把速度做得越来越快,功耗高是自然。但是未来很多科技产品要与基站通信,需要建立起新的通道,这些通道不提供高速度,但是可以在低速率的情况下,提供低功耗的数据通信,5G的出现就可以解决这个问题。
5G强势来袭,那么如此一来对晶振行业有什么影响呢?我们都知道现在的科技是离不开电子元器件的使用,这也就带动了不少电子产品的发展,其中就包括晶振。石英晶振在通信设备中有着很关键的作用,广泛使用于各种需要时间显示以及时间控制产品中。
以上所说5G通信之所以能够达到如此惊人的进步,其中也不乏贴片晶振的使用,2016mm、2520mm超薄超小型贴片晶振最适用于移动通信终端的基准时钟等移动通信领域。贴片晶振具备各类移动通信的基准时钟源用频率,贴片晶振具有优良的电气特性,耐环境性能适用于移动通信领域,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求.
