PN结的工作原理及形成原理
半导体器件
122人已加入
PN结的工作原理
如果将PN结加正向电压,即P区接正极,N区接负极,如右图所示。由于外加电压的电场方向和PN结内电场方向相反。在外电场的作用下,内电场将会被削弱,使得阻挡层变窄,扩散运动因此增强。这样多数载流子将在外电场力的驱动下源源不断地通过PN结,形成较大的扩散电流,称为正向电流。
由此可见PN结正向导电时,其电阻是很小的。
电场
如果PN结加反向电压,如右图所示,此时,由于外加电场的方向与内电场一致,增强了内电场,多数载流子扩散运动减弱,没有正向电流通过PN结,只有少数载流子的漂移运动形成了反向电流。由于少数载流子为数很少,故反向电流是很微弱的。
因此,PN结在反向电压下,其电阻是很大的。
由以上分析可以得知:
PN结通过正向电压时可以导电,常称为导通;而加反向电压时不导电,常称为截止。这说明:PN结具有单向导电性。
PN结的形成原理
关于二极管的原理来自于PN结,下图为本征半导体:
电场
1.空穴与电子
动画中空穴是红的,电子是蓝的,其实我一直对空穴这个概念很抵触,因为从这个动画上来看空穴是不动的。但讲PN结、三极管的时候都会把空穴当成运动的载流子,虽然似乎也不是很难理解。
电场
P型半导体空穴多,容易吸引电子但原子核电荷不够,会形成负电荷。
N型半导体电子多,电子容易逃跑且原子核电荷太多,会形成正电荷。
2.PN结
P(Positive)型半导体和N(Negative)型半导体构成PN结以后,会扩散出一个内电场,也叫PN结、阻挡层、耗尽层、空间电荷区。
电场
电子受到电场力作用会漂移向N级,但N级电子太多,还是会向P级扩散。两种运动形成了动态平衡,当然,不一定会像下面这个动画一样形成稳定的环形电流。
电场
3.正向偏置
电源正极接P,负极接N,电荷会重新分布
电场
因为载流子多而且PN结窄,所以会形成比较大的电流。
电场
4.反向偏置
电源正极接N,负极接P,电荷也会重新分布
电场
因为载流子少而且PN结太宽,所以电流会很小。
评论(0)
发评论
jf_41472605 2025-01-13
0 回复 举报
这些图弄得很形象,容易理解,必须点赞一波! 收起回复
jf_30514908 2023-10-14
0 回复 举报
通俗易懂 收起回复
全部评论
