自动喂食器DIY图解
第1步:零件和工具
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
电子板零件
印刷电路板。您可以在Github上找到的板拓扑。
电容器1206 22 pF - 2个。
Capasitors 1206 100 nF - 3个。
电阻器1206 4K7 - 5个。
电阻器1206 10K - 1个。
RTC芯片DS1307 - 1个。
步进电机驱动器ULN2003A - 1个。
水晶16 MHz - 1个。
水晶32768赫兹 - 1个。
电池CR2032支架 - 1个。
5针接头 - 2个。
4针接头 - 2个。
按钮 - 3个。
Micro USB连接器 - 1个。
带Arduino引导程序的微控制器Atmega328P-PU-1个
其他部分
LCD 1602 I2C。
步进电机28BYJ-48。
HC-05蓝牙模块。
杜邦线。
自攻螺钉2 mm - 2个。
用螺母拧紧2毫米 - 2个。
电源适配器5V 2A。
Micro USB电源线。
用于3D打印机的ABS或PLA塑料 - 0.5 kg。
纸胶带。
工具
烙铁。
焊料。
剪线钳。
胶枪。
USB转TTL串口适配器。
USBASP AVR编程器或Arduino板。
3D打印机。
第2步:电子板。汇编
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
开始之前
注意!如果您的芯片没有Arduino加载器,您必须自己将其写入控制器。
更多关于Arduino引导程序的信息:
Arduino作为ISP和Arduino Bootloaders
在面包板上构建Arduino
您必须先制作PCB。所有印刷电路板文档都可以在GitHub上下载。您可以自己制作PCB或在专业服务中订购。
首先安装并焊接电阻器和电容器。
然后在主板底部安装Micro USB连接器。
在电路板顶部安装DIP组件。
最后安装并焊接按钮。
电路板准备就绪。
步骤3:编程电子板
喂食器
喂食器
从您计算机上的官方网站下载并安装Arduino IDE。
从GitHub下载FishFeeder的草图。
将USB-TTL适配器连接到主板上的JP3针头。
将适配器插入计算机的USB端口。
在Arduino IDE中打开草图。
从Arduino IDE的Tools-Board菜单中选择Arduino Uno。
在Arduino IDE的Tools-Board-Port菜单中设置右端口。
将草图上传到控制器中。
编程完成。
步骤4:案例汇编
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
喂食器
您可以在Github上下载STL型机箱部件。
如果你有一台3D打印机,你可以打印出案例的细节。如果没有,请在专业公司订购3D打印。
进纸器组件已完成
将步进电机安装在机箱中并用螺丝固定。
从两部分粘贴螺旋钻。
使用纸胶带固定身体部位的边缘,如照片所示。
将案件的部分粘在一起。
如图所示,将框架和琴颈放在表壳上。
折叠显示屏上的连接器针脚。
将显示屏和蓝牙模块安装到机箱中,然后用胶枪将其固定。
将电子板安装在机箱后盖上并用胶水固定。
将针头与杜邦线连接。
用螺丝将后盖安装到外壳上。
步骤5:下载手机App
该应用目前仅适用于Android操作系统。
使用手册通过蓝牙将FishFeeder连接到手机。
