过电压保护器的原理以及它在使用中的配套产品有哪些?
今日头条
1193人已加入
过电压保护器主要是用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等诸多电气设备的绝缘以免遭受过电压的损害。
过电压保护器可以分为好多种,主要是看是用的环境以及系统的电压,切记要跟厂家做好沟通,买到合格且优质的产品。
过电压保护器的配套产品有放电计数器和在线监测器。
放电计数器又被称为过电压动作计数器是对过电压产品的工作状况进行实时检测及累计计数的装置。
在线监测仪可以实时在线监测系统过电压,并记录过电压发生的时间和相别。
本产品设计新颖独特、技术性能合理可靠、参数选取科学。采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相串联的这种结构,极大提高了产品的保护性能和抗干扰、抗电蚀、耐老化等等特性,真正地实现了相间过电压和相地过电压放电过程均由一个间隙完成。lw
