电路板回流焊的基本工艺
PCB制造相关
225人已加入
  电路板回流焊的基本工艺
  热风回流焊过程中,锡膏需经过以下几个阶段:溶剂挥发;焊剂清除焊件表面的氧化物;锡膏的熔融、再流动以及焊膏的冷却、凝固。
  可制造性设计分析
  1、PRE-HEAT预热区
  重点:预热的斜率、预热的温度
  目的:使PCB和元器件预热,达到平衡,同时除去锡膏中的水份﹑溶剂,以防锡膏发生塌落和焊料飞溅。保证升温比较缓慢,溶剂挥发。较温和,对元器件的热冲击尽可能小,升温过快会造成对元器件的伤害,如会引起多层陶瓷电容器开裂,同时还会造成焊料飞溅,使在整个PCB的非焊接区域形成焊料球以及焊料不足的焊点。
  作用及规格﹕是用来加热PCB&零件;斜率为1-3/秒,占总时间的30%左右,最高温度控制在140以下,减少热冲击。
  2、SOAK恒温区
  重点:均温的时间、均温的温度
  目的:保证在达到再流温度之前焊料能完全干燥,同时还起着焊剂活化的作用,能清除元器件、焊盘、焊粉中的金属氧化物。时间约60~120秒(根据焊料的性质、PCB有所差异)。
  作用及规格﹕使大小零件及PCB受热完全均匀,消除局部温差;通过锡膏成份中的溶剂清除零件电极及PCB、PAD及SolderPowder表面氧化物,减小表面张力,为重溶作准备。时间约占45%左右,温度在140-183之间。
  3、REFLOW回焊区
  重点:回焊的最高温度、回焊的时间
  目的:锡膏中的焊料使金粉开始熔化,再次呈流动状态,替代液态焊剂润湿焊盘和元器件,这种润湿作用导致焊料进一步扩展,对大多数焊料润湿时间为60~90秒。回流焊的温度要高于焊膏的熔点温度,一般要超过熔点温度20--40度才能保证再流焊的质量。有时也将该区域分为两个区,即熔融区和再流区。
  作用及规格﹕为全面热化重熔;温度将达到峰值温度,峰值温度通常控制在205-230之间,peak温度过高会导致PCB变形,零件龟裂及二次回流等现象出现。
