接口定义
主从RS触发器电路及工作原理
1. 电路组成和符号
主从RS触发器电路和逻辑符号如图T1407所示。
其中A、B、C、D门组成的同步RS触发器,称为从触发器;E、F、G、H门组成另一个同步RS触发器,称为主触发器。时钟脉冲CP直接控制主触发器,并通过I门倒相,以
2. 工作原理
(1)当CP=1即时钟脉冲到来时,G、H门打开,接收R、S端的信号,使主触发器发生动作,由于=0,C、D门被封锁,使从触发器亦即整个触发器保持原状态不变。
2)当CP=0即时钟脉冲回到低电平时,G、H门被封锁,主触发器不动作,其状态保持不变;由于=1,C、D门打开,接收主触发器原状态信号,使从触发器发生动作,从而导致整个触发器处于某一确定状态。
显然,由与非门构成的主从RS触发器的特性方程和由与非门构成的同步RS触发器相同,即:
由此可见,主从RS触发器状态的翻转发生在CP脉冲的下降沿,即CP由1跳变到0的时刻。在CP=1期间触发器的状态保持不变。因此,来一个时钟脉冲,触发器状态至多改变一次,从而解决了同步RS触发器的空翻问题。
