如何清洁旧机械键盘
步骤1:选择和购买键盘
有各种各样的旧键盘可供选择,但戴尔AT101系列有一个非常普通和优质的键盘。它们是20世纪90年代的一系列键盘,基于阿尔卑斯山的“大脚”系列(因其体积大而得名)。我拿起了戴尔AT102W,它是最后一款型号,可能是1998 - 2000年。
尽管它们的年龄很大,但由于它们非常结实,它们可以使用很长时间,幸运的是,所选择的材料使它们易于清洁。你绝对可以在网上非常便宜地买到这个系列中的一个,它是一个完美的初学者的机械键盘!我公司使用的开关是阿尔卑斯SKCM黑色开关,它们是重型(70g)触觉开关,使用时会发出非常令人满意的声音。键盘有一个很好的重量,所以在打字时不会移动,我很欣赏有一个全尺寸的板。
这个Instructable只包括化妆品清洁,它不包括修复无功能键盘,所以确保您购买的示例(无论多么肮脏!)至少是功能性的。
步骤2:删除键帽
几十年来,键帽通常都会变黄,并会产生令人讨厌的污垢和油脂。让我们把它们清理干净,让它们看起来更卫生,更卫生。首先,我们需要将它们全部从机箱中移除。作为一个全尺寸键盘,这可能需要你一段时间!你需要一个键帽拉拔器(最好的导线种类)。
轻轻地将键帽拉线的导线钩在每个键的相对角下。给它一点摆动,然后直接向上拉,键帽应该“弹出”,将暴露的开关留在下面。要小心不要以一定角度移除它们,因为你可能会破坏键帽的干(我用一把钥匙做了这个,我会提到我是如何在这个Instructable的后续步骤中修复它的)。空格键,输入键,退格键等大键在其下方有一个导线组件,以提供更好的支持。这些稍微难以移除,只需确保您直接向上拉。线夹用一些小的塑料紧固件固定,这些塑料紧固件摩擦配合到键帽主体和底盘中。当键帽脱落时,这些可能会被拔出,但它们很容易被推回原位。
将键帽放在一个大的耐热玻璃搅拌碗或类似的东西中,准备好清洗。不要急于取下键帽,最好放松并避免造成任何损害。
步骤3:清洁键帽
现在我们已经从键盘机箱中删除了所有键帽,是时候清理它们了。一种常用的方法是将它们浸泡在与假牙片混合的中,这对我来说是非常有效的。
将带有键帽的搅拌碗放入,并加入温水。现在也放置四个假牙片。它们会发出嘶嘶声和泡沫,并制作一个奇怪的绿色药水,你的键帽会漂浮在其中。确保所有的键帽都被淹没,现在离开大约24小时。
24小时后,你的房子闻起来像牙医的手术,但你会有一套非常干净的键帽!用冷水冲洗,用筛子抓住,然后将它们晾干。不要试图通过加热来加速干燥过程,否则可能会使它们变形。
步骤4:清洁机箱
在等待键帽浸泡的同时,您可以清洁机箱。当你取下键帽时,你会发现很多绒毛和污垢以及钥匙扣下面的东西,开关周围的东西,所以我们最好把它清理干净。
给键盘一个很好的震动 - 虽然你需要坐下来并使用湿巾和棉签精心清洁每个开关的底部,但是在外面会有部分帮助。花一点时间,你将无法完全删除所有东西,但它可以产生很大的不同。除湿湿纸巾中的少量水分外,小心不要弄湿键盘。
此后,您需要将注意力转移到键盘本身的塑料外壳上。我的发现用湿纸巾擦掉了所有可见的痕迹和污渍!留下一块漂亮的干净板非常令人满意。
湿巾在键盘的电缆上做得非常出色,擦拭巾去除了所有痕迹和粘性,让它看起来像新的一样好。
第5步:重新组装
当键帽干了,你已经完成了清洁键盘的主体,是时候重新组装了。幸运的是,它再次组合就更容易拆开了。键帽可以轻轻向下推动,重新连接到开关。使用大按键,确保电线支架就位,然后再直接向下推到开关上。
我们走了!你有一个很好的机械键盘,投资很少,在这之后它应该和新的一样好。我在新近清理过的‘Bigfoot’上输入了这个instructable,并且期待更多使用它。
注意:当取下键帽时很容易意外打破杆(键帽的位置适合开关)。我意外地在一把钥匙上做了这件事,但幸运的是没有必要恐慌,这很容易修理。如果您的键帽是由ABS制成的,就像AT102W上那样,那么普通的氰基丙烯酸酯强力胶将会很好用。涂上一小滴胶水,然后将键帽放在适当的位置。不要按下钥匙,这可能会意外地将胶水带入开关机构。让它静止24小时,然后它应该是完全可用的。
评论(0)
发评论
王十六_16 2020-10-28
0 回复 举报
不是我说,你这软件直译读起来真的很别扭,。 收起回复
