风扇调速器的工作原理和调速方式介绍
电风扇按结构和使用特征分类,有台扇、吊扇、落地扇、换气扇等。一般都使用电容分相式电动机拖动扇叶工作。
1.吊风扇(电抗器调速电路)
吊风扇电动机又称为吊头,其结构特点是定子固定在电动机中间,外转子绕定子旋转,从而带动与之连接的扇头和外壳一起转动。副绕组与电容器串联后与工作绕组并联于电源的一端。
电动机
吊扇调速有两种方式:
一种是电子式的,是用一只双向可控硅来调速,如同可调光的台灯一样。特点是成本低、体积小,很轻。缺点是利用可控硅的导通角来调节电压,输出的不是正弦波电流,会产生大量的谐波,使收音机、音响等受到很大的干扰。
另一种是利用铁芯电感的不同抽头,即改变与风扇电路串联的电感的感抗,来改变电扇的电压,进行调速。优点是利用电抗来分压,没有谐波产生,对其它电器没有干扰。缺点是利用铁芯电感,笨重,电感要消耗一些电量。
2.台风扇(抽头调速电路)
台风扇将电抗器与定子绕组制造在一起,通过改变定子绕组的接法实现调速。这种方法在定子绕组中增加一个调速辅助绕组,称为中间绕组或调速绕组。
一般风扇调速器的工作原理有三种种方法:
1.用微电路板控制电压高低,改变速度,例如:部分空调室内机;
2.改变电阻来控制电压,改变速度,例如:部分空调柜机;
3.切换线路,通过电机上的几组线圈来改变速度,例如:普通电风扇。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/emb/danpianji/20180217636984.html
