物联网如何对医疗保健行业进行革新
医疗电子
431人已加入
(文章来源:物联之家网)
物联网(IoT)迎来了创新的新时代。物联网应用包括从运输和制造到智能家居控制和自动化,甚至是娱乐。值得注意的是,医疗保健行业也受益于物联网。当应用于医疗保健行业时,物联网承载着巨大的潜力。从药物管理到患者监护,其用途几乎是无限的。让我们来看看物联网是如何革新医疗保健行业的。
最实用的物联网用例之一就是远程监测和报告。在医疗保健领域,也是如此。通常,患者会接受所谓的远程健康或远程患者监测。远程医疗实践大大降低了患者的费用,甚至可以提高医疗从业人员的效率。据Healthcare Dive报道,Biotricity使用其BioLux物联网心电图监测设备远程记录患者的数据。同样,BodyGuardian提供了一种远程心脏监护解决方案,使远程监护患者心脏成为可能。
可穿戴设备风靡一时。这些不同于商业为目的的物联网设备,如Apple Watch、Garmin健身可穿戴设备和FitBits等,都在兜售监测功能。通过内置心率监测、计步器,甚至最大摄氧量跟踪等,可以收集和分析关键统计数据。对于最终用户和医疗保健提供者来说,这些统计数据对健康问题至关重要。可穿戴设备通常采用蓝牙或其他无线通信协议,将数据从设备发送到手机、平板电脑或计算机,通常还带有一个配套的应用程序,用于汇总数据以进行趋势分析。
物联网已被证明在供应链和库存管理方面非常有用。这一点在医疗保健领域仍然适用,但库存可能会落在两个方面:设备和人员。实时跟踪可用于识别各种人和设备的位置以及操作问题。例如,如果各种流程都是高效的,那么使用最多和最少的设备是什么,以及其他管理统计数据。此外,这还提供了一系列好处,例如当库存下降到一定水平以下时,可以自动订购药品。
同样,物联网也可以应用于药物管理。尽管这听起来像是科幻作家的一项发明,但药丸可以具有微型传感器,可以与可穿戴设备(通常是贴片)通信,以决定适当的服用剂量。收集的数据可用于患者监测,以确保按预期用药。(来自物联之家网)加州圣地亚哥的一家医院推出了RFID药物管理系统,这不仅增加了药物管理的好处,而且还增加了库存跟踪的准确度。
在公共卫生领域,物联网被证明是至关重要的。像Nexleaf这样的公司提供技术来改善农村社区的医疗保健,例如,Nexleaf的ColdTrace系统为疫苗冰箱提供远程温度监测,这样,公共卫生官员就可以提供全面的安全检查,即便是在遥远的地方。同样,它的StoveTrace也是基于云的炉灶远程监测解决方案。炉灶跟踪各种指标,甚至奖励采用低碳排放方式烹饪的用户。
Aclima开发了一个移动传感平台,用于更好地分析城市空气质量。谷歌在街景汽车上安装了Aclima传感器,并为其提供了支持。这是一个极好的、影响深远的物联网解决方案,用于发现空气质量及其影响人们身体健康方面的宝贵数据。
物联网在医疗保健领域的好处是巨大的。特别是,当与医疗保健融合时,物联网可用于提高医院运营效率、改善患者监护,甚至为可穿戴技术提供可访问的解决方案。但是,每当网络连接发挥作用时,就会出现安全问题,而物联网在医疗保健领域也不例外。物联网设备容易受到影响,虽然以前人们只关心病人数据和是否符合监管要求,但现在还需要关心黑客的潜在风险。
