电力技术
凡是挡距超过25m、利用杆塔敷设的高、低压电力线路都属于架空线路。架空线路主要由导线、杆塔、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
架空线路的导线用以输送电流。架空线路导线多采用钢芯铝绞线、硬铜绞线、硬铝绞线和铝合金绞线。因为铝导线易受碱性和酸性的侵蚀,所以腐蚀性强烈的场所应采用铜导线。厂区内特别是有火灾危险的环境的低压架空线路宜采用绝缘导线。
架空线路的杆塔用以支撑导线及其组件,有钢筋混凝土杆、木杆和铁塔之分。水泥杆经久耐用,不受气候影响,不易腐蚀,维护简单,应用最为广泛。按其功能,杆塔可分为一下几种:
1、直线杆塔
直线杆塔位于线路的直线段上,仅作支撑导线、绝缘子和金具用。在正常情况下,直线杆塔能承受线路侧面的风力,但不承受线路方向的拉力。直线杆占电杆数的80%以上。
2、耐张杆塔
耐张杆塔位于线路直线段上的几个直线杆之间。这种电杆在断线事故或假设线时紧线的情况下,能承受一侧导线的拉力。
3、跨越杆塔
跨越杆塔位于线路跨越铁路、公路、河流等处,是高大、加强的耐张型杆塔。
4、转角杆塔
转角杆塔位于线路改变方向的地方。这种电杆可能是耐张型的,也可能是直线型的,视转角的大小而定,能承受两侧导线的合力。
5、终端杆塔
终端杆塔位于导线的首端和终端。在正常情况下,能承受线路方向全部导线的拉力。
6、分支杆塔
分支杆塔位于线路的分支处。这种电杆在主线路方向上有直线型与耐张型两种,在分路方向则为耐张型。
架空线路的横担用以支撑导线,常用的横担有木横担、铁横担和瓷横担。木横担具有良好的防雷性能,但易腐朽,使用时应作防腐处理。铁横担坚固耐用,但防雷性能不好,并应作防腐处理。瓷横担是绝缘子与普通横担的组合体,结构简单,安装方便,电气绝缘性能也比较好,但瓷质较脆,机械强度较差。
架空线路的绝缘子用以支撑、悬挂导线并使之与杆塔绝缘,分为针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、陶瓷绝缘子和拉紧绝缘子等。为确保线路安全运行,不应采用有裂纹、破损或表面有斑痕的绝缘子。
架空线路的金具主要用于固定导线和横担,包括线夹、横担支撑、抱箍、垫铁、连接金具等金属器件。
架空线路的拉线及其基础用以平衡杆塔各方向受力,保持杆塔的稳定性。
架空线路造价低、机动性强,便于检修。但是架空线路妨碍交通和建设,易受空气中杂物的污染;而且,架空线路可能碰撞或过分接近树木及其他高大设施或物件,导致电击、短路等事故。
