高频变压器屏蔽的绕法和原理是怎样的
今日头条
1193人已加入
高频变压器的屏蔽分为内部屏蔽和外部屏蔽。屏蔽对变压器本身的性能并不构成太大的影响,但是对整个电器上的影响非常大。也就是我们常常听到EMI这个概念。
高频变压器内部屏蔽
铜线绕法:变压器内部绕制屏蔽绕组时,线径不能太粗,一般来说使用和主绕组相同线径的铜线即可。以免防止漏感和分布电容不良。同时也可以方便生产,采购原材料,节省部份换线的工时。具体圈数以整齐布满线包幅宽即可,不能堆叠,剪断的线头需完全埋入线包内。不能露出线包,以免高压不良。
铜箔绕组:变压器内部使用铜箔做为绕组时,铜箔的宽度尽量与幅宽一致,以稍小于幅宽为好!太宽会造成铜箔两边翘起,引起漏感和分布电容不良。同时也有耐压不良的风险。引线与主绕线组的线径相同即可,焊点需平,不能有尖刺。采用三明治绕法时主绕组与次级之间的屏蔽,包0.9圈即可。
内部屏蔽作用:在原边和副边之间增加绕组或铜箔,引出一端接到原边的工作地上面,主要目的是将原边的共模干扰信号通过屏蔽层回流到骚扰源,如果没有这个屏蔽层,有一部共模干扰信号就会通过原副边绕组之间的层间电容传递到副边,从而引起输出端的EMI问题。
高频变压器外部屏蔽
铜线绕法:变压器外部使用铜线绕制屏蔽绕组时,线径和主绕组相同线径的铜线即可。在组装完磁芯后,使用铜线沿磁芯方向一般绕疏绕5-10圈,引脚接地。
铜箔绕组:变压器外部使用铜箔做为屏蔽时,铜箔的宽度略小于磁芯的宽度。但包外铜箔时必须要包到1.1圈,使铜箔完全闭合,闭合处最好用锡焊起来。使用自粘铜箔时,一定要考虑到耐压的问题很多P-S的耐压不良,很多时候是因为磁芯与绕组之间的高压不良。
外部屏蔽作用:变压器的外部紧贴磁芯和绕组包覆一层铜箔,这一层铜箔要闭合,形成一个环形回路。高频变压器的漏感磁场不在磁芯内部闭合,而是泄漏到外部空间,在高频应用时,较强的漏磁场会在输入和输出端口的闭合回路上感应出电压,导致EMI测试结果变差。如果有外部屏蔽层,根据电磁感应原理,屏蔽层内会感应出电流,形成相反的磁场,抵消变压器漏磁场的影响。
fqj
