扁平线圈电感的优势是怎样的
今日头条
1193人已加入
扁平线圈电感的优势 :
一、科学合理的空间配合设计:扁平线圈绕制,匝与匝之间紧密平整,增加了线材的有效截面积,并充分的利用了磁芯的有限组装空间,实现了同体积情况下做到最低DCR,大大的减小了产品的铜损耗,增加了产品的温升电流。(所有型号)
二、磁芯的形状完全配合线圈设计,磁场外泄降低到最小,实现了比传统贴片电感更加优越的屏蔽效果。(所有型号)
三、磁芯采用合金系金属此份系材料压铸而成,将产品的磁损降低到最低,具有传统电感无法超越的饱和电流特性。(CSB型,CSCI型)
四、磁芯中柱可以任意调整气隙,实现耐更大的电流冲击。(所有型号)
五、直接由引脚引出作为焊接端子,可完全避免扁平线圈电感产品开路现象的发生。(CSB型,CSCE型,CSCF型)
六、线圈由C级AIW漆包铜线绕制而成,具有超强的耐溶剂性,热稳定性,高软化击穿,耐辐射,耐冷冻性能(所有型号)
七、特殊的磁芯内部气隙结构,即使电流超出额定范围也不会导致电感量瞬间下降,可避免电流过载引起的一系列问题的发生。(CSCI型,CSB型)
八、表面均涂装处理,绝缘性能优良。(CSB型,CSCI型)
九、独特的三角焊盘设计,大大的增强了SMT焊接的牢固性。(CSCI型,CSCM型,CSCD型)
十、底座采用独特导热胶垫粘结而成,具有良好的辅助固定产品之功效,另外在大电流工作的情况下能及时的将热量传导,以降低产品表面的温升,达到保护的效果,大大增加了扁平线圈电感产品的作用寿命。(CSCE型,CSCF型)
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
